  AutoCAD MEP (ABS)
  gestrichelter Linientyp für Rücklaufleitungen
Autor Thema:  gestrichelter Linientyp für Rücklaufleitungen (1352 mal gelesen)
Finkenburger
Technischer Zeichner Gebäudetechnik
Sehen Sie sich das Profil von Finkenburger an!   Senden Sie eine Private Message an Finkenburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Finkenburger
erstellt am: 16. Mrz. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist die Aussage richtig, das mit AutoCAD MEP 2008, in 2D und 3D Rücklaufleitungen z. Bsp. für Heizung- oder Kälteleitungen nicht gestrichelt darstellen werden können?
Vielen Dank!
André G.
Boehri
Sehen Sie sich das Profil von Boehri an!   Senden Sie eine Private Message an Boehri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boehri
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finkenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Finkenburger,
eigentlich macht die gestrichelte Darstellung nur Sinn in der Skizzenansicht.
Hier ist Standardmäßig für einen Rücklauf der Linientyp "Sticklinie" zugeordnet.
Den kannst du aber in der Ini-Datei unter Darstellung/SketchReturnLinetype einstellen.
Ansonsten kannst du im Standard-Layermanager für jede Grafikkofiguration einen eigenen Linientyp einstellen, auch einen "Gestrichelten". Da ja der Rücklauf einen eigenen Layer bekommt ist hier jeder Linientyp möglich.
Gruß Boehri
