  AutoCAD MEP (ABS)
  Autodesk (schulversion)
Autor Thema:  Autodesk (schulversion) (5769 mal gelesen)
Hans9999
Sehen Sie sich das Profil von Hans9999 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans9999
erstellt am: 07. Mrz. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Schulversion zum downloaden gibt es da einschränkungen beim benutzen.
Kann mir noch jemand genau erklären wie das mit dem runterladen funktioniert und ob es wirklich kostenlos ist.
Bin Maschinenbau Student
mfg Hans
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Mrz. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
soweit ich weiß, ist die Schulversion kostenfrei. Einschränkungen gibt es dahingehend, dass die Software nur für schulische und Ausbildungszwecke eingesetzt werden darf. Es darf also damit niemand seine Brötchen verdienen. Aus diesem Grunde wird auf alle Ausdrucke ein Vermerk drauf gedruckt ("Erstellt mit einem Schulungsprodukt"). Selbst Teile aus solchen Dateien können nicht im professionellen Versionen weiterverwendet werden, da dieser Schulungsversionsvermerk mit übernommen wird.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Hans9999
erstellt am: 07. Mrz. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das bedeutet also, ich muss das mit meinem Lehrer abklären, mich dann anmelden und einfach runterladen und Installieren.
Würde das Programm rein Interessehalber für mich erlernen wollen also nicht Gewerblich.
Hans
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorab, ich bin kein Student mehr und komme daher >> hier <<  nicht weiter. Dort steht aber alles, was Du wissen mußt, eine FAQ  gibt es auch.
Folgendes also nur von "frei erreichbaren" Quellen:
Zitat ACAD-Hilfe:
If you open, insert, or attach an xref from an Autodesk Educational Product, the drawings you plot contain the following banner: “PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT.
Wenn Sie eine XRef aus einem Autodesk-Schulungsprodukt öffnen, einfügen oder anhängen, wird beim Plotten der Zeichnungen das folgende Banner angezeigt: ERSTELLT VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT.
Dasselbe gilt für alle Elemente, die aus einer Zeichnung eingefügt werden, die mit einem Schulungsprodukt erstellt (oder bearbeitet) wurden.
Das ist meiner Meinung nach die einzige (aber wichtige) "Einschränkung", die Schulungsprodukte haben. Du darfst sie also nicht für kommerzielle Zwecke einsetzen, sondern nur zu Lernzwecken (Arbeiten für die Hochschule o.ä.)
Alles andere ist lizenzrechtlicher Art, das kannst Du alles nachlesen, wenn Du Deine Version herunterlädst, ich bin auch nur Anwender, kein Experte.
Autodesk Schullizenzen und Studentenversionen ist die offizielle dt. Quelle, die ich gefunden hab.
Ich hab jetzt noch nicht im Rund um AutoCAD-Brett gesucht, aber da stehen auch noch ein-zwei Beiträge drin.
Wenn ich's richtig lese, gibt es für euch sogar Trainings, Tutorials u.v.a.m. Also: Viel Spaß mit Deiner neuen software!
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
