  AutoCAD MEP (ABS)
  Beschriftung Rohrleitungen
Autor Thema:  Beschriftung Rohrleitungen (3073 mal gelesen)
VDADAT
Heizungsplaner
Sehen Sie sich das Profil von VDADAT an!   Senden Sie eine Private Message an VDADAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VDADAT
MEP12
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich will Rohrleitungen beschriften mit dem Befehl Höhenbeschriftung.
Das Resultat ist, dass die Angabe z.B. OKK -1500 von Decke ist obwohl das Rohr Z 1500 ab Boden ist.
Beim einfügen der Bemassung kann ich obige Werte verändern, wie z.B. Achse ab Decke, Höhe Decke etc.
Aber kann das Mass auch in cm ausgegeben werden?
Wie kann ich eingefügte Bemasssungen nachträglich bearbeiten?
DADAT
Boehri
Sehen Sie sich das Profil von Boehri an!   Senden Sie eine Private Message an Boehri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boehri
erstellt am: 05. Mrz. 2010 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VDADAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VDADAT,
so wie ich das verstanden habe handelt es sich um den Eigenschaftssatz " ABeschriftungHöheObjekte". Und hier speziell um die Definition "Wert" des Eigenschaftsdatensatzes. Dies ist eine Formelbasierte Eigenschaft die nicht sichtbar geschaltet ist. Du könntest nun einfach die Formel dahingehend ändern, indem du einen Umrechnungsfaktor in die Formel einfügst.
zB.
Code:
[/CODE]
If UCase("[Objekttyp]") = "LUFTKANAL/-ROHR" Then
If UCase("[BerechnungVonDecke]") = "TRUE" Then
RESULT = "[Präfix] " + "[Wert_Höhe]" + " [Suffix_Decke]"
Else
RESULT = "[Präfix] " + "[Wert_Höhe]" + " [Suffix_Boden]"
End If
ElseIf UCase("[Objekttyp]") = "KABELTRASSE" Then
Else
End If
ElseIf UCase("[Objekttyp]") = "ROHR" Then
              strHoehe =  [Wert_Höhe]/100 <<<< Hier die Umrechnung
RESULT = "[Präfix] " &  strHoehe & " [Suffix_Decke]"
Else
End If
Else
RESULT = "--"
End If[CODE]
Hat aber den Nachteil das dies immer in cm umgerechnet wird. Die bessere Lösung wäre einen neuen Eigenschaftsdatensatz anlegst und die Formeln anpasst. Z.B kannst du die Variable "strHoehe" über eine Listendefinition ( mm; cm  ) vorwählen und diesen dann in obige Formel einbinden.
Code:
[/CODE]
              strHoehe =  [Wert_Höhe]/[Umrechnungsliste] <<<< Hier die Liste
Else
End If
[CODE]
Ich hoffe das ist nicht zu kompliziert.
Ein wenig VBA Kenntnisse sind hier von Vorteil.
Gruß Boehri
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VDADAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo (V)Dadat,
wenn Du VB fit bist, bist Du mit boehris Tips perfekt versorgt, falls nicht, (wie ich  ) , geht es (zumindest für den Anfang und das Verständnis) auch erstmal fast ohne:
Wichtig aber auf jeden fall, Du mussst Dich mit den Eigenschaftsdatensätzen auseinander setzen, ohne die wirst Du mit etwas individuelleren Beschriftungswünschen nicht weiter kommen...Und Du wirst noch öfters die Erfahrung machen, daß die vom Programm mitgelieferten Beschriftungen noch etwas (aähh sagen wir optimierbar  )sind .
Als Einstieg zu dem Thema würde ich die beiden Schriften empfehlen:
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=12288293    und
sowie die Hilfe zu dem Thema Eigenschaftsdatensätze im Handbuch ACA (nicht MEP), denn die Grundlagen stehen bei aca.
Das Meiste in den Formelbasierten Eigenschaften ist nämlich simples rechnen mit den Variablen des Satzes. Wenn Du Dich erst mal reingefummelt hast in das Thema, erscheint es (fast) logisch, und wenn mal ein VB Schnipsel fehlt, dann gibt es hier bestimmt Hilfe, Kollege Boehri scheint da über einen großen Wissenschatz zu verfügen.
Schönes WE wünscht
Joeycool
