 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: MEP / Autocad LT (660 mal gelesen)
PlotExner Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P2.4 Dual Core 3 GB Arbeitsspeicher Grafik: PNY QUADRO FX 1500 256MB DDR3 256B WIN XP Pro ADT 2005
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was ist eigentlich der Unterschied zwischen MEP und z.B. Autocad LT oder Autocad "pur" ?? Wenn ich z.B. Heizungssymbole von einem MEP-Anwender bekomme, kann ich denn damit nicht in Acad LT Schemata zeichnen ? Verlieren die Symbole ihre "Intelligenz" ??? Gibt es denn kein MEP-Light ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Hi, entweder du siehst nur Proxies, oder aber du hast völlig zerstörte Elemente (ich gehe mal davon aus, dass MEP dem ADT da in nichts nachsteht). Klar könntest du damit irgendwas zeichnen, das könntest du dann aber auch mit LT von Anfang an. Intelligent ist es sicher nicht mehr! Von MEP LT habe ich noch nie gehört... was soll denn da weniger drin sein? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein kleines Zeichenbüro (OneManShow) und für mich stellt sich nun die Frage, ob ich wirlich die 5000 € in MEP investieren soll. Bisher bin ich mit ADT2005 und einigen frei zugänglichen Symbolen gut aus gekommen. Jetzt hätte ich die Möglichkeit an einen großen Auftrag zu kommen - Voraussetzung: MEP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Naja, wenn MEP die Voraussetzung ist, dann geht wohl kein Weg dran vorbei, oder? EDIT: Du kannst dir hier ansehen, was es so alles von Autodesk gibt. KLICK. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 19. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb) WIN7-64bit NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Zitat: Original erstellt von PlotExner: Ich habe ein kleines Zeichenbüro (OneManShow) und für mich stellt sich nun die Frage, ob ich wirlich die 5000 € in MEP investieren soll. Bisher bin ich mit ADT2005 und einigen frei zugänglichen Symbolen gut aus gekommen. Jetzt hätte ich die Möglichkeit an einen großen Auftrag zu kommen - Voraussetzung: MEP
Ich würde erstmal zur Vorsicht raten mit dem Auftrag, denn mit den 5.000 € ist es leider bei MEP nicht getan.... Auch wenn Du lt (oder acad nackt) fit bist, ist es ein weiter Weg dahin, bis Du MEP produktiv nutzen kannst. Dazwischen liegen nämlich einige Schulungsstunden und einige Zeit, die beiden Sachen hängen auch noch voeneinander ab, also wenig Zeit, viel Schulung, viel Kosten, bei mehr Zeit bei Dir (Selbststudium) ist unter Umständen weniger Schulung notwendig. Sollte also Dein Auftraggeber nach Auftragserteilung auf zügiger Leistungserbringung bestehen, hast Du ein problem, daß sich für den Anfang eigentlich fast nur durch Einbindung eines Externen mit MEP Kenntnissen regeln lässt. Das solltest Du bei Deiner Kalkulation auf jeden Fall mit berücksichtigen... Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 19. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Beim Verkauf von Versionen muss alles über die Firma Autodesk laufen, damit das mit den Lizenzen legal ist. Das solltest du auch berücksichtigen. Und was bringt dir eine veraltete Software? Wenn du investierst, dann sollte man nicht das Auslaufmodell nehmen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Zitat: Original erstellt von PlotExner: Ok, werde ich berücksichtigen - danke.Kriegt man denn nirgends eine "gebrauchte" Version ?? z.B. MEP 2008 ?
Wichtig in diesem Fall, neben allen legalistischen Erwägungen: MEP 2010 und MEP 2008 sind im Prinzip völlig unterschiedliche Programme, mep 2010 ist kein update von mep 2008. Mit mep 2008 hättest Du nicht nur ein gebrauchtes, sondern ein völlig veraltetes Programm, was so nicht mehr weiterentwickelt wird. Die Sache ist in diesem Fall nicht vergleichbar mit lt 2008/2010, oder acad 2008/2010... joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
