  AutoCAD MEP (ABS)
  Bauteilstempel erzeugen
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Bauteilstempel erzeugen (2144 mal gelesen)
huckelberry
Sehen Sie sich das Profil von huckelberry an!   Senden Sie eine Private Message an huckelberry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huckelberry
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Heizkörper-Bauteilstempel erzeugen, wie im Bild die weiße Beschriftung. In Klammer gesetzt Eigenschaften sind optional. Dazu muss ich folgende Eigenschaften aus dem MV-Bauteil holen: Benutzerdefiniert „Größenbeschreibung“; Geometrie „Modellbreite“, „Modellhöhe“ und „Modelldicke“.
Unter Eigenschaftsdatensätze habe ich einen neuen angelegt, entsprechend bezeichnet, aber unter „Automatische Quelle“  finde ich diese Eigenschaften nicht.
Für mich hat die Eigenschaft „Bauteilgrößename“ zu viele Informationen, zum Teil redundante und sie braucht auch recht viel Platz.
Wie kann ich einen entsprechenden Bauteilstempel erzeugen?
Vielen Dank
mfghuck
Vielen Dank
Boehri
Sehen Sie sich das Profil von Boehri an!   Senden Sie eine Private Message an Boehri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boehri
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huckelberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Huckleberry,
du musst zuerst eine Formelbasierte Eigenschaft erzeugen und dann mit einer normalen String-Funktion die Eigenschaft "Bauteilgrößenname" bearbeiten
z.B.
Code:
[/CODE]
Select case "[Verbindungsform]"
          Case "Rund"
                    strDN = split("[Bauteilgrößenname]", " ")(0)
                    strLaenge  = mid("Bauteilgrößenname", 57, 4)
                    RESULT = cstr(strDN & " / " & strLaenge)
end select
[CODE]
Ich hoffe es ist das was Du suchst!
Gruß Boehri
Der Turl
HKLS Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Der Turl an!   Senden Sie eine Private Message an Der Turl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Turl
Win 7 / 64 Bit
MEP 2011
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huckelberry 10 Unities + Antwort hilfreich
möchte diesen thread aus der versenkung holen :-)
im anhang wäre meine vorstellung von einer heizbeschriftung
idealerweise sollte die layer und somit farbsteuerung in den händen des users bleiben. hat da jemand einen guten tipp dazu ?
Boehri
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huckelberry 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit Eigenschaftsdatensätzen kann man keinen Layer setzen oder definieren.
Ich würde den fertigen Beschriftungsblock auf die Werkzeugpalette ziehen und dort den Layer in den Eigenschaften vorwählen.
Gruß Boehri
