 | Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Thema: VOB Längentabelle (5391 mal gelesen)
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe einmal kurz die Stückliste im MEP10 angeschaut. Weiss jemand was VOB Längentabelle beteutet. Was könnte ich an der Stückliste verändern. Hat die bereits jemand getestet. Funktioniert die gut? Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo, die VOB Längentabelle berücksichtigt Längenübermessungen nach VOB, also z.B. einen Bogen, der im verbundenen System zwischen 2 Rohren übermessen wird. Die Längen werden den beiden angrenzenden Rohren zugeschlagen. Generelle Infos zu den Anpassungsmöglichkeiten gibt es im Tipps und Tricks Bereich auf der autodesk.de Seite. Und ja, sie funktioniert gut ;-)
------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
huckelberry Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo, das muss ich einschränken, Die Ö-Norm Tabelle hat einen Fehler: wenn man in Meter zeichnet, kommt die Liste nicht mit dem Umstand zurecht, dass alles unter 0,4m Länge auf eben diese auf zu runden sind. Hatte dann ca. 3,6 Millionen m2 Blech. In Millimeter funktioniert sie dann. naja, für die Deutschen sicherlich ... Schnuppe. Hoffe, dass die Stücklisten in 2011 (extrem) verbessert werden. wie das ganze Programm. eine Kältezentrale mit den vorhanden Bauteilen zu zeichne, ist eine Herausforderung. einen Plattenwäremtauscher habe ich noch nicht entdeckt. aber gut das ist ein anderes Thema... mfghuck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi huckelberry, ich bin ja soweit, dass ich einen Schalldämpfer als Klimagerät missbrauche da keinen Klimagerät,oder einzelen Bauteile sich individuell in der L/B/H/T verändern lassen. Wenn ich dabei bin, habe ich das gleiche Problem mit Gitter. Wie du sagst es ist schon eine Herausforderung. Auch das verbinden von 2 Kanalendstücke ist auch so manchmal eine Herausforderung...... Aber meine Frage war ursrünglich Stückliste. So ganz glücklich bin ich auch nicht mit ihr. Kann man die irgendwie abändern oder so? Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo, nein, es gibt keine Konvertierung der inis vom MEP DACH in die XML-Dateien von 2010 / 2009 MEP Core. Die VOB-Funktionen sind in der XML abgebildet, mit einigen Zusatzfunktionen (siehe TIs auf der Autodeskseite). Welche ini soll denn konvertiert werden? ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich dachte die ini Datei welcher wir damals hier in der Firma am MEP08 ungewandelt hatten. Die war nicht schlecht für den Materialauszug. Habe gedacht wir könnten es umwandeln für's MEP10. Sag mal Tim: Stichwort Slip_Joint Kann man dies in der MEP10 Stückliste ohne den komischen Zuschlag darstellen? Oder anders gefragt. In der VOB Längentabelle (wähle DIN-Norm) habe ich Kanallängen die nicht mit der Formteiltabelle übereinstimmen. Das verwirrt doch irgendwie. Kann man es nicht in der VOB Längentabelle richtig zusammengerechnet (ohne Zuschnitte oder so) dargestellt bekommen? Gruss und Danke, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
