  AutoCAD MEP (ABS)
  Darstellungs-Reihenfolge MEP 2009
Autor Thema:  Darstellungs-Reihenfolge MEP 2009 (1459 mal gelesen)
Tweety
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Tweety an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety
MEP 2013
Inventor 2013
ACAD LT
ABS 2013
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plot.pdf
Ich habe folgedes Problem mit der Anzeigenreihenfolge von Lüftungselementen.
Es zeigt mir die Verdeckten Kanten nicht richtig an wie im anhag ersichtlich.
die Höhen der Elemente sind korrekt und aber die unsichtbaren sind zum teil nicht angezeigt. Nur wenn beim Plotten auf Anzeige gemischt gehen werden sie dargestellt aber dafür die Vermassung nicht ausgespart!
grosses Problem!
Ich brauche ne saubere Anzeige zum Plotten ansonsten bin ich aufgeschmissen.
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das MEP oder MEP DACH (RoCAD)?
Wenn MEP, dann gibt es den Befehl objrelupdate (Modell regenerieren im Anzeigemenü). Der rechnet noch mal die verdeckten Kanten nach.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Tweety
Konstrukteurin
MEP 2013
Inventor 2013
ACAD LT
ABS 2013
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort habs gleich ausprobiert.
Ist MEP D A CH aber er zeigt mir immernoch nicht alle verdeckten Kanten an . Wenn ich dann mit angzeige nach oben oder unten gehe fehlen dan sogar auch Konturlinien.
gruss
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tweety
Kopiere den Zeichnungsinhalt in einer leere
neue Zeichnung.
Vielleicht hilft das?
Gruss, Torero
