| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Entliehene Lizenz - Fehler 9 (1954 mal gelesen)
sEsE Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 04. Jan. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem (zusätzliche Info: siehe Bild im Anhang): Auf meinem Notebook befindet bzw befand sich eine entliehene Lizenz, welche am 3. Januar 2010 auslief. Nun habe ich das Problem, dass ich diese Lizenzdatei nicht zurück geben kann, da sich der Fehler Nummer 9 "eingeschlichen" hat. Woher kommt dieser Fehler und wie kann man ihn umgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 25. Jan. 2010 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
Hallo, worin liegt nun das Problem? Die Lizenz ist auf dem Client nicht mehr verfügbar, weil sie zum Ablaufdatum automatisch zurückgegeben wurde. Wenn eine Verbindung zum Server besteht, sollte die Lizenz sich erneut auslesen lassen. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, eben genau das ist das Problem. Manchmal kommt es vor, dass eine Lizenz nicht zurückgegeben werden kann. Normalerweise erlischt die Lizenz automatisch am vorher definierten Tag. Doch manchmal kommt es eben vor, dass genau das dann nicht geschieht. Meist im Zusammenhang mit einem Systemcrash (format c  . ------------------ Probleme sind dazu da, gelöst zu werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
