  AutoCAD MEP (ABS)
  CAxToolbox MEP 2009
Autor Thema:  CAxToolbox MEP 2009 (1082 mal gelesen)
ageorg
Bauzeichner/Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ageorg an!   Senden Sie eine Private Message an ageorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ageorg
ACAD 2011/2012
Acad MEP 2011/2012
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ist hier jemand, der die CAxToolbox MEP 2009 für MEP verwendet.
Habe da ein Problem mit den Katalogen.
Wenn ich mir die Kabeltrassen in meine Zeichnung per darg and drop reinholen möchte, bekomme ich folgende Meldung von Autocad.
_ro__insert Unbekannter Befehl "RO__INSERT".
Keine Ahnung was ich da noch einstellen kann. Sollte eigentlich funktionieren.
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 24. Dez. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ageorg 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Teil der Paletten ist nur für das ehemalige RoCAD (ABS 2007 und MEP 2008 DACH) gemacht. Der Befehl ro__insert ist aus diesem Produkt.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
ageorg
ACAD 2011/2012
Acad MEP 2011/2012
erstellt am: 24. Dez. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich wünsche Dir erst mal ein frohes Fest.
Danke für Dein Schnelle Antwort.
D.h. ich kann diese Befehle garnicht in MEP 2009 nutzen?
Gibt es da auch keine Möglichkeit mit diesen Werkzeugen in MEP 2009 zu arbeiten?
Bauzeichner01
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bauzeichner01 an!   Senden Sie eine Private Message an Bauzeichner01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauzeichner01
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ageorg 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Befehle anwenden wenn Du Dir das DACH Modul von Autodesk aus dem Sub-Center lädst. Dieses muss zusätzlich installiert werden.
Kann Dir da nicht auch Dein Händler helfen?
ageorg
ACAD 2011/2012
Acad MEP 2011/2012
erstellt am: 06. Jan. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Anteilnahme.
Wir haben das DACH-Modul MEP 2009 DACH aber diese Funktion funktioniert leider noch nicht.
Werde mich mal bei "CAxToolbox MEP 2009" erstellern kundig machen.
