  AutoCAD MEP (ABS)
  Absturz beim Speichern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Absturz beim Speichern (1020 mal gelesen)
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
Asus ROG 75GVW
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015
erstellt am: 21. Dez. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meine Zeichnung, welche ich mit AutoCad MEP 2010 erstellt habe, im Netzwerk speichern möchte, stürzt mir mein PC komplett ab, so dass nur noch die Reset-Taste was hilft. Wenn ich die Zeichnung lokal speichere funktioniert es ohne Probleme.
Hat wer eine Idee was das sein könnte?
Systeminformation:
Windows 7 64 bit
N-Vidia Geforce 8600
4 GB Ram
AutoCad MEP 2010 D A CH SP1
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Dez. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimo 10 Unities + Antwort hilfreich
sagt dein Autocad was, warum es nicht speichern möchte, bevor es von dir geht?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Pimo
techn. Angestellter
Asus ROG 75GVW
erstellt am: 21. Dez. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, gar nichts. Es bleibt hängen und es lässt sich nicht mal mehr die Maus bewegen bzw. funktionieren auch keine Tastenbefehle.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Dez. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnung kann aber von anderen Rechnern aus ins Netz gespeichert werden?
Du kannst aber Dateien im Explorer von A nach B an diese Stelle ins Netz speichern?
Gruß Yvonne
Pimo
techn. Angestellter
Asus ROG 75GVW
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die entsprechenden Berechtigungen habe ich.
Von anderen Rechnern aus kann ich speichern.
Jedoch kann ich nicht im Explorer vom Netzwerk auf den Desktop kopieren.
Wir versuchen gerade einen Neustart des Servers.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Berechtigungen auf dem Server gecheckt?
Gruß Yvonne
Pimo
techn. Angestellter
Asus ROG 75GVW
erstellt am: 21. Dez. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Netzwerkkarte in diesem Rechner hatte einen Defekt.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Toll, dass du eine Antwort gegeben hast, so können vielleicht irgendwann auch andere von deinem Problem und deiner Lösung profitieren!
Gruß Yvonne
