  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP Anwender mit cax Toolbox
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  MEP Anwender mit cax Toolbox (5017 mal gelesen)
MEPOFF
Sehen Sie sich das Profil von MEPOFF an!   Senden Sie eine Private Message an MEPOFF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MEPOFF
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum gibt es MEP Anwender im Forum die mit Cax toolbox arbeiten?
Gruß MEPOFF
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
Software:
IBS CAD 2021
Windows 10 x64 (21H2)
MS Office 365
Hardware:
HP Z2
i7-10700
32 GB Ram
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPOFF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MEPOFF!
Ich arbeite mit der Cax toolbox!
Die Cax Toolbox ist sehr zu empfehlen, da viele Formteile in MEP2010 nicht vorhanden bzw. fehlerhaft sind!
Zum Beispiel kann beim Hosen T-Stück in MEP2010 der Abstand zwischen den beiden Abgängen nicht verändert werden!
Nach dem Freischalten bei Cadstudio kannst du auch das Tool PitCup zu MEP nutzen und eine ganze Werkzeugpalette mit Symbolen z.B für Fluchtwege.
Dieses Tool ermöglicht dir 3D Pit Kanäle in MEP Kanäle zu konvertieren.
Es können aber leider nur Kanäle und keine Formteile konvertiert werden!
Weiters haben die Leute von Cadstudio einen sehr gut strukturierte Werkzeugpaletten und einen Arbeitsbereich erstellt, der das auffinden von Befehlen sehr vereinfacht!
Eine gut verständliche Installationsanleitung für XP und Vista wird auch auf der CD mitgeliefert.
Zusätzlich zu der Toolbox bekommst du noch sehr gute Schulungsunterlagen (Videos und Pdf´s auf der Cax CD) gratis dazu!
Der Support von Cadstudio ist auch Top!
Das heißt, kurze Wartezeiten und Kompetente Support-Mitarbeiter.
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
MEPOFF
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADdoctor,
zuerst einmal vielen Dank für die Antwort. Anscheinend bist du sehr zufrieden mit der cad Toolbox. Ich arbeite auch mit der Toolbox und dem Acad MEP, habe aber immer wieder Schwierigkeiten mit dem beschriften der Kanalquerschnitte.
Es bringt mir z. Teil falsche Werte von Kanalgrößen. Und dreht die Beschriftung auch nicht richtig.
Bin mir aber nicht sicher ob der Fehler bei mir liegt.
Kannst du mir da einen Rat geben.
Auch über unitis weis ich nicht bescheid wo kann mann darüber etwas nachlesen.
Ich habe nur in der e-Maile gelesen,
dass sich mein Ratgeber freuen würde.
Boehri
Sehen Sie sich das Profil von Boehri an!   Senden Sie eine Private Message an Boehri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boehri
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPOFF 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dieses Tool auch sehr empfehlen, da ohne MEP kaum zu bedienen ist.
(Meine Meinung). Und der Support ist auch Spitze.
dan_rather
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von dan_rather an!   Senden Sie eine Private Message an dan_rather  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan_rather
erstellt am: 18. Jan. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPOFF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADdoctor,
ich arbeite auch mit der Toolbox und bin damit zufrieden.
Bei der Kanalbemassung habe ich den gleichen Fehler wie MEPOFF.
Würde mich mal Interressieren ob der bei dir auch auftritt.
(Kanalmaß verdreht, oder an Formteilen nicht dass korrekte Maß)
Gruß Stephan
Bauzeichner01
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bauzeichner01 an!   Senden Sie eine Private Message an Bauzeichner01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauzeichner01
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPOFF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Hallo MEPOFF,
hatte das gleiche Problem, mit einem Update der Toolbox ist dieses Problem behoben.
