  AutoCAD MEP (ABS)
  PDF erstellen
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  PDF erstellen (696 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 20. Okt. 2009 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe gesehen, dass man im MEP2010 die
Pläne nach PDF exportieren kann.
Wie ist denn die Qulität der erzeugte PDF's?
Ich konnte es leider gar nicht testen, ich erhalte jedes mal
eine Fehlermeldung. Siehe attach.
Weiss jemand Bescheid?
Vielen Dank
Gruss, Torero
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Okt. 2009 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest bei allgemeinen Acad-Problemen auch mal das Rund um Autocad durchforsten (manche eurer Probleme haben die auch  )
HIER z.b.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Torero
erstellt am: 20. Okt. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dachte es wüsste grad jemand hier.
Ich warte mal ab, vielleicht schreibt doch noch jemand etwas.
Gruss, Torero
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Okt. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Du scheinst meinen Link übersehen zu haben? Da sind einige weiterführende Links drin. Teilweise auch zur Autodesk-Seite
Gruß Yvonne
Torero
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oups danke,,.... werde es bei Gelegenheit noch anschauen.
Vielen Dank
Gruss, Torero
