 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: MEP Viewer (1657 mal gelesen)
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 13. Okt. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Okt. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hast du da acadpur drauf, oder ein anderes Autodesk-CAD? Wenn ja, würde ich es mal mit dem Object Enabler versuchen, oder Trueview von Autodesk (aber da weiß ich nicht, ob es MEP anzeigt). ACA zeigt es an ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Ich habe MEP2010. OE brauchte man so viel ich noch weiss für RoCAD? Ich dachte, es wüsste grad jemand, bevor ich jetzt Trueview, Whipview oder wie die alle heissen downloade. Danke Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hi, das mit dem OE stimmt so nicht. Den gibt es für alle Vertikalprodukte. Schon immer, aber heutzutage hat der Export nach Autocad die leidige Fragerei abgelöst, welche Acadversion die Gegenseite hat, und ob sie den OE installieren will. EDIT: In der Readme vom Trueview steht drin: DWG TrueView CAD file conversion software includes DWG TrueConvert™ translation software for translating any AutoCAD design application or AutoCAD-based drawing file for compatibility. Da würde ich es mal drauf ankommen lassen  ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 13. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo, meines Wissens ist der ACA Enabler enthalten im Trueview. Dann müsste nur noch der für MEP (nicht RoCAD !) installiert werden. Grüße ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
