  AutoCAD MEP (ABS)
  Einstellungen Layoutregeln
Autor Thema:  Einstellungen Layoutregeln (733 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 30. Sep. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich stelle in den Oprtionen vom MEP2010 unter MEP-Layoutregeln die
Häckchen (punkte) ganz rechts aktiv.
1x Automatisch anpassen und Verbindung herstellen (obere Zeile).
1x Nicht standardmässige Teile verwenden (untere Zeile).
Jedes mal wenn ich MEP2010 starte werden die wieder zurück gestellt, und zwar
die Häckchen sind wieder in der Ausgamgslage, d.h. in der obere Zeile mittig und in der untere auch.
Dies habe ich auch im MEP2008 habe ich jetzt gerade festegestellt.
Kennt das Phänomen jemand, warum bleibt es nicht so wie ich es einstelle?
Vielen Dank
Grüsse Torero
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
Software:
IBS CAD 2021
Windows 10 x64 (21H2)
MS Office 365
Hardware:
HP Z2
i7-10700
32 GB Ram
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero!
Die MEP-Layoutregeln werden in der Zeichnung gespeichert! (Zeichnungssymbol!)
Einfach eine neuer Zeichnung öffnen, dann in den MEP-Layoutregeln alles einstellen und als Vorlagendatei (dwt) speichern!
Wenn du jetzt eine neue Zeichnung erstellst hast du automatisch die Einstellungen die du zuvor eingestellt hast!
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Mensch Herr Doktor,
genialer Tip, da bin ich tatsächlich noch nie drauf gekommen...
Für mich war es immer wieder überraschend, welche Einstellungen zeichnungsspezifisch und welche allgemein sind.
Auf dieses Symbol habe ich nie geachtet.
Thanx sagt
Joeycool
und die Praxisgebühr wird überwiesen...
Torero
erstellt am: 30. Sep. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon gemacht und es funktioniert nicht.
Deshalb habe ich es niergends geschrieben weil ich dachte das Problem
liegt irgendwo anders.
Also, es geht leider nicht mit der Einstellung in der DWT....
Gruss, Torero
Torero
erstellt am: 30. Sep. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry ich werde es nochmals austesten und anschliessend werde ich sagen ob es funzt......Nehme das was ich vorhin geeschrieben habe zurück
Torero
erstellt am: 01. Okt. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funzioniert, alles klar.
Vielen Dank
