 | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: Schreibschutz von Werkzeupaletten entfernen (3585 mal gelesen)
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007 Software: IBS CAD 2021 Windows 10 x64 (21H2) MS Office 365 Hardware: HP Z2 i7-10700 32 GB Ram
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Seit kurzem habe Ich am rechten unteren Rand meiner Werkzeugpalletten ein Vorhängschloss! Wie kann Ich den Schreibschutz von Werkzeupaletten entfernen?
------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pimo Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 97 Registriert: 04.06.2006 Asus ROG 75GVW Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015
erstellt am: 28. Sep. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Hast du diese Werkzeugpalette aus dem Katalo-Browser gezogen? Wenn ja, klicke mal mit der rechten Maustaste auf den Namen der Werkzeugpalette gehe dort auf Eigenschaften und nimm den Haken aus Katalog aktualisieren heraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pimo! Ja Ich habe die Werkzeugpalette aus dem Katalog-Browser gezogen! Bei den Paletteneigenschaften kann Ich den Haken nicht entfernen, da alles grau hinterlegt ist! ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Hallo, es kommt darauf an, wie der Katalog im KAtalobrowser eingebunden ist. Mit einem rechte Maus klick auf das Bild des Kataloges kann man die Eigenschaften aufrufen. Da kann ganz unten ein Haken für den Link zum Katalog gesetzt werden. Wenn Paletten aus einem verlinkten Katalog geladen werden, sind sie readonly und können vom Workspace aus neu geladen werden. Ist ganz gut, wenn man viele User hat, die auf einen Katalog zugreifen sollen, der aktualisiert wird. Wenn man neue Kataloge in die Bilbiothek lädt, sind die immer auf "Link" gesetzt ;-) Grüße, Tim ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
