 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: MV-Blöcke von Trox (5808 mal gelesen)
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe ein paar Tellerventile und Drallauslässe von Trox als MV-Bauteil erstellt! Da dies meine ersten MV-Bauteile sind, bitte Ich euch diese zu testen und mich auf eventuelle Fehler aufmerksam zu machen! ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Torero Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Hallo CADdoctor Frage zur Erstellung der MV Blöcke? Die Blöcke resp. die Auslässe kann man ganz normal mit AutoCAD erzeugen, oder? Anschliessend parametrisieren. Ich habe einiges erfolglos versucht zu parametrisieren. Hast Du eine Anleitung oder so? Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
huckelberry Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Hallo, also blockbasierend ist es echt kein Problem, 3D-Modellieren ist noch nicht das Gelbe vom Ei, aber sicher nicht so kompliziert wie bei der parametrischen Bauteil-Erstellung. Zumindest hatte ich noch keine Zeit mich eingehend damit zu beschäftigen. Mich stört, dass die vorhandenen parametrischen Blöcke eigentlich fast nicht zu verwenden sind. Das einfache Abluftgitter hat Probleme mit den Einheiten, es ist in mm gezeichnet und in eine - von Anfang an - komplett in Meter gehaltenen Zeichnung, bleibt die Extrusion auf 20 also 20m statt mm. Habe keine Ahnung wie ich die seitlich in eine Kanal einbauen soll. Also nach der technischen Information funktioniert es nicht. Autsdesk sollte so schnell wie möglich ein Update 2 raus hauen, sonst haue ich bald was... mfghuck mfghuck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2009 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Hi Huck Einen Gitter stirnseitig an einem Kanal positioneren würde ich dir raten zuerst einen Abzweigstück zu zeichnen und dann auf das Abzweigstück den Gitter platzieren oder so. Es ist schon sehr mühsam. Manchmal funktioniert es nicht einmal. Finde ich ganz schwach. Ich hab mir gestern den Link von Tim angeschaut. Es ist schon recht kompliziert. Habe es auch nicht hingektieht. Ist auch nicht meine Aufgabe solches zu programieren. Ich frag mich warum wir die MV Bauteile selber zeichnen gar Parametrisieren müssen. Es gibt doch eine Datenbank und dort müssten doch alle möglichkeiten dabei sein. Es war ja nie so. Ich konnte bei RoCAD bis zu MEP08 alle Komponenten wie z.B. Klimageräte Masse Benutzerspeziefisch in jeder Form eingeben. MEP10 lässt das nicht zu. Kleines Beispiel: Modulare Klimagerätkomponenten Bei Filter lässt sich die länge nicht einstellen. Oder Warmasseraufbereiter...lässt sich das Durchmesser und höhe Benutzerspeziefiasch einstellen? Es gibt viele solche Fälle bei MEP10 Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Hallo Torero, dankt mit dem Hinweis mit den Gitter, ich habe mir die Technische Information Februar 2009 durchgelesen und ja irgendwie funktioniert ja nur alles wenn man ein rechtwinkliges einfaches Gebäude in mmm zur Verfügung hat. Das Gitter bleibt auf 20 und nicht auf 0,02 skaliert wird ... hier --> Schimpfwort Ihrer Wahl. Die MV-Bauteilekataloge sind eine rechte Enttäuschung... da erübrigt sich jeder Kommentar. mfghuck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
