  AutoCAD MEP (ABS)
  Layer Einstellung
Autor Thema:  Layer Einstellung (1109 mal gelesen)
HauserRoland
Elktroinstallatinstechniker
Sehen Sie sich das Profil von HauserRoland an!   Senden Sie eine Private Message an HauserRoland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HauserRoland
AutoCAD MEP 2014
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab folgendes Problem beim AutoCad MEP 2009:
Jedes Mal wenn ich auf Plotten klicke kommen Layer Fehlermeldungen...
Kann dies zwar für die jeweilige Zeichnung unter Layer Einstellung oder mit dem Begriff "layernotify" ausschalten! Möchte aber das es mir die Einstellung Global für jede Zeichnung übernimmt!!!
Danke schon Mal für eure Hilfe!!!
Gruß Roli
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das für jede Zeichnung einstellen willst, dann befasse dich mal mit der Acaddoc.lsp
Dazu findest du einige Dinge im Rund um Autocad (User FAQ, oder über die Suche).
Ich habe den Befehl nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber über die Acaddoc.lsp ist viel geschrieben worden, auch mit Beispielen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
