 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Update 1 AutoCAD MEP verfügbar! (1162 mal gelesen)
Thorsten Simon - Autodesk Mitglied Dipl. Ing. (FH), Architekt
 Beiträge: 172 Registriert: 17.08.2007 Apple MacIntosh MacBook Pro 17" OSx 10.6.7 Parallels 6 und Windows 7 64 AutoCAD Architecture AutoCAD WS on iPad Revit Architecture Autodesk Showcase Autodesk Sketchbook Quantity TakeOff NavisWorks Manage
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TGA-CAD Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 07.02.2007 MEP 2011
erstellt am: 16. Sep. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Simon - Autodesk
Hallo Thorsten, ich habe das Update 1 für MEP2010 installiert und musste leider feststellen das danach der Befehl Abrunden (wieder) nicht mehr auf Schemalinien anwendbar ist. Das hatte ja, wenn ich mich richtig erinnere, nach dem Localization Hotfix endlich funktioniert!?!? Würde mich über eine Rückantwort freuen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb) WIN7-64bit NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Simon - Autodesk
huckelberry Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Simon - Autodesk
hallo, schließe mich der Frage an, ob es für DACH ein eigenes Update geben wird. Dann noch: Warum funktionieren Exzentrische-Übergangstücke immer noch nicht und wieso finden diese sich in den Voreinstellungen unter "Abzweig" und nicht unter "Übergang"? Wieso hat das Update deutsche Bezeichnungen, wie z.B. modulare Klimabauteile mit der englischen Entsprechungen überschrieben und wann kann man endlich schnell und einfach benutzerdefinierte Lüftungsanlagen bauen? Danke. huck
erstellt am: 17. Sep. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Simon - Autodesk
Hallo Huck, ich habe die Frage inzwischen beantwortet bekommen, mein Händler und noch andere Wissende sage, daß das Update sehr wohl auch für uns ist. Zu den Exzentern, sie funktionieren, leider nicht sehr komfortabel. Also: mit dem Hinzufügen Griff geht es nicht, (das geht nur bei Leitungen ohne Gefälle, also großer Unsinn ) hab beim Support nachgefragt, die arbeiten da jetzt dran Umweg Lösung: Formteil auswählen, durchklicken und an das Rohr pappen. Nicht sehr komfortabel, aber es geht. Und bei mir stehen die Exzenter in den Routing Voreinstellungen unter Übergangsstück, wo ist da das Problem? Den Deutsch Englisch Wechsel erklärt autodesk mit der internationalen Kompatibilität, steht so in einer TI, keine Ahnung, ob das stimmt. Und bei Lüftngsanlagen bin ich raus. Hoffe, konnte trotzdem ein wenig helfen. Joeycool
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Simon - Autodesk
Hallo Joey, ich meine beim Konstruieren, ich kann nicht unter Übergangsstück - exzentrische auswählen, siehe Bild01, sondern diese finden sich unter Abzweig. Deshalb - so meine Theorie - bekomme ich keinen vernünftigen Lösungsvorschlag beim Verbinden zweier unterschiedlichen Kanäle. Siehe Bild02. Dieser Lösungsvorschlag ist ein ... Die internationale Kompatibilität interessiert mich nicht (ist DACH nicht auch international?), wenn Autodesk zu faul oder zu geizig sind eine gute Übersetzung anfertigen zu lassen, können sie ruhig mit dem Preis runter gehen. was sie sowieso tun sollten, anhand der nicht Anwendbarkeit des Programms ... ich habe letzte Woche C.A.T.S getestet und war wirklich erstaunt, dass man in dem Programm doch tatsächlich Lüftungsgeräte ohne Probleme zusammen bauen kann. Irgendwie scheint beim Programm auch alles zu funktionieren. Danke. mfghuck
[Diese Nachricht wurde von huckelberry am 21. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Simon - Autodesk
