  AutoCAD MEP (ABS)
  Bauteile im MEP2010
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteile im MEP2010 (1180 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 03. Sep. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zu den einfügen von Bauteile
im MEP2010.
Wenn ich z.B. ein Kühlergister einfügen kann ich die länge nicht
Benutzerbeziefisch ändern. Ich kann nur 100mm oder 25mm auswählen.
Wie kann ich es auf 200mm ändern?
Oder anderes Beispiel:
Ich füge ein Kanal das nicht die MEP vorgegebene Masse entsprechen.
Sagen wir mal 1520x1480.
Ab diesen Zeitpunkt kommt beim weiterzeichnen des Kanals ein lästiger
Info-Fenster:
*DIESES BAUTEIL IST NICHT IN DER ERFORDERLICHEN GRÖSSE VORHANDEN.
MÖCHTEN SIE EINE BENUTZERDEFINIERTE GRÖSSE DIESE BAUTEIL ERSTELLEN?*
weiter geht es mit folgendes Fenster:
*FÜR DIESES LAYOUT SIND BAUTEILE MIT BENUTZERDEFINIERTER GRÖSSE
ERFORDERLICH. LAYOUT AKZEPTIEREN?*
Wie kann ich diese lästigen Fenster abschaffen?
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank
Torero
huckelberry
Sehen Sie sich das Profil von huckelberry an!   Senden Sie eine Private Message an huckelberry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huckelberry
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
die Länge vom Kühlregister könnten Sie mit der Spuledicke ändern. was ärgerlich ist, sobald man diese geändert hat, kann man Breite und Höhe auch wieder ändern. Hoffe, es ist das, was Sie gemeint haben.
Ich haben unter Optionen, Reiter MEP-Lauyoutregeln, die Benutzereingabe deaktiviert und erhalte trotzdem die Dialogbox...
Im Laufe des Septembers soll ein Servicepack kommen und ich hoffe es kommt bald, sehr bald... denn schön langsam nervt es mich das Programm echt und es behindert mich mehr als es mir hilft.
mfghuck
Torero
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Huck
Vieln Dank für deine Antwort.
ich habe in den Optionen MEP Layoutregeln-> Kiene Verbindungen herstellen und Nicht standarmässige Bauteile verwenden angeklickt.
Die Fehlermeldung kommt nicht mehr
Danke für den Luftkühler es hat geklappt, aber wie ist es bei den Filter oder Lufterhitzern?
Das ist sooooo schlecht finde ich.
Dort kann man die Längen Benutzerspeziefisch nicht einstellen? Ich habs niergends gefunden.
Gruss, Torero
huckelberry
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
eigenartiger Weise ist bei dem Lufterhitzer die Variable CL1 via Konstante gesteuert, wenn du eine benutzerdefinierten Wert eingeben willst, solltest du einen neuen Katalog anlegen um dort einen neuen Lufterhitzer aus dem Bestehenden zu erstellen. Damit das Original erhalten bleibt.
Am besten ist es einen neuen Katalog mit benutzerdefinierten MV-Bauteilen, dann Dienstprogramm für Inhaltsblock-Erstellung und Bauteil speichern unter den neuen Katalog angeben. Neuen Namen vergeben.
Dann unter Größenparamter - Parameterkonfiguration den Eintrag CL1 suchen und von Konstante auf Liste umstellen. Speichern, Katalog neu erzeugen und dann Testen. Sollte funktionieren. aber Angabe ohne Gewähr.
Filter: welche Filter meinst du? die unter modulare Klimageräte oder den Plattenfilter? zu den modularen kann ich noch nicht viel sagen, habe diese nicht ganz durchschaut - sind blockbasierende Bauteile.
auf autodesk-Seite findest du unter Tipps und Tricks unter April 2009 eine Anleitung zum Ändern von parametrischen Blöcken, wird auch mittels Plattenfilter erklärt.
mfghuck
