  AutoCAD MEP (ABS)
  Blockbasierte MV-Bauteile
Autor Thema:  Blockbasierte MV-Bauteile (2395 mal gelesen)
DanRie
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von DanRie an!   Senden Sie eine Private Message an DanRie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanRie
AutoCAD MEP 2008
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage zu blockbasierten MV-Bauteilen (MEP 2008).
Ich habe mir ein Lüftungsgerät mit mehreren Komponenten erstellt, also zuerst aus 3D-Volumenkörpern einen Block erzeugt und dann in MV-Bauteil umgewandelt.
Dann habe ich Anschlüsse für diverse Leitungen platziert und die Parameter wie z. B. Durchmesser oder Anschluss für Kälte-Vorlauf definiert.
Wenn ich an das fertige MV-Bauteil eine Leitung anschliessen will, kann ich zwar den Anschlusspunkt fangen und die Leitung dort platzieren, aber wenn ich nun die Verbindung der Teile teste, indem ich in den Abmessungsdialog gehe, stelle ich fest, dass gar keine "echte" Verbindung zwischen dem Block und der Leitung besteht. Eigentlich sollte es doch so sein, dass die selbst erstellten MV´-Teile "intelligent" mit anderen Formteilen verbunden werden?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Daniela
Mike_mair
CAD&CAE Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Mike_mair an!   Senden Sie eine Private Message an Mike_mair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike_mair
Software aktuell:
AutoCAD 2005
PitCup 7.0 SP 2 (ARX Stand: 20.Juni 2005)
Plancal
Microstation
Tricad<P>Software gerade in Umstellung:
AutoCAD MEP 2011<P>Betriebsystem:
Windows 7 64bit<P>Hardware:
Dell Precision T3500
Intel Xeon
4 GB Ram
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 27. Aug. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanRie 10 Unities + Antwort hilfreich
ti_2009_02_erstellen_von_blockbasierenden_mv-bauteile_mit_autocad_mep_2009_teil_1.pdf
Hallo Daniela,
ich bin zwar eher im MEP 2009/2010 zuhause. Aber bist du für das erstellen nach einen ähnlichen Dokument vorgegangen wie das was ich beigefügt habe.
Weil vielleicht passen deine Anschlüsse zwar schon, aber für den Anschluss ist bereits im MV Bauteile ein System definiert... und somit kann er deine Rohrleitung nicht mit dem MV-Bauteil verbinden. (siehe PDF Seite 18).
vlt. hilft dir das dokument!
lg mike
Michael Mair
