  AutoCAD MEP (ABS)
  Horizontaler Schnitt kein Text ?
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Horizontaler Schnitt kein Text ? (1634 mal gelesen)
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2016
win7x64bit
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MEPler,
habe von der Werkzeugpalette "Horizontaler Schnitt" gewält
und mit dem Darstellungssatz "MEP-Schnitt oder Ansicht" einen
horizontalen Schnitt erstellt, nur es wird kein Text in dem horizontalen Schnitt angezeigt. Nachdem ich Stundenlang ohne Erfolg rumm experimentiert habe muß ich mal fragen, wer den da die Lösung des Problems vielleicht kennt.
LG Jürgen
dan_rather
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von dan_rather an!   Senden Sie eine Private Message an dan_rather  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan_rather
erstellt am: 27. Jul. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich fürchte das ich die Antwort kenne.
Texte werden bei der Schnitterstellung nicht berücksichtigt.
Gruß Stephan
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2016
win7x64bit
erstellt am: 28. Jul. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
vielen Dank für Deine Antwort. Du hast recht.
Habe inzwischen die Antwort von meinen Support bekommen und die lautet:
Die Funktion für horizontale und vertikale 2D-Schnitte stammt aus AutoCAD Architecture. Schriften werden bei horizontalen und vertikalen 2D-Schnitten nicht mit genommen. Autodesk begründet dies damit, dass der erzeugte Schnitt direkt beschriftet wird, nicht das Modell, aus dem der Schnitt resultiert.
Ansichtsfenster als Schnitte haben einen zu großen Nachteil: Sie fressen Speicher. In Einzelfällen ließ sich eine DWG nicht einmal mehr öffnen.
Mich würde es nur mal interessieren wie andere Anwender die mit einem
3D-Modell arbeiten Die Ansichten mit verdeckten Kannten hinkriegen.
Bekannlich führen ja mehrere Wege nach Rom.
Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 28. Jul. 2009 editiert.]
