  AutoCAD MEP (ABS)
  Formteile verschwinden
Autor Thema:  Formteile verschwinden (920 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin soeben am testen vom MEP2010.
Wenn ich z.B. 1 Kanal zeichen anschliessend einen 90° Bogen am Kanal
anschliesend nochmals ein 90° Bogen dann ist mein letzer Kanal nicht mehr sichtbar.
Wenn ich weiter zeichne so ist immer das vorletzte Teil nicht sichtbar.
Hatte ich noch nie im MEP2010.
Es muss eine einstellungssache sein?
Kann ich eine Variable irgendwo ändern?
Vielen Dank
Gruss, Torero
Torero
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weisst das wirklich niemand?
Hat niemand dieses Problem?
Gruss, Torero
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2016
win7x64bit
erstellt am: 28. Jul. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
MEP 2010 ist ja noch ganz frisch und ich hatte in einem meiner Beiträge ja schon etwas dazu geschrieben.
Ist doch jedesmal das selbe mit einer neuen Version.
Stimmen den die Katalogpfade unter Optionen ? Sind alle Größen in der Datenbank drin.
Wenn Du sehr große Lüftungskanäle hast fehlen sie oft in der Datenbank. Also mal im Katalog-Editor prüfen.
Gruß Jürgen
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2016
win7x64bit
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's gerade bei mir ausprobiert.
Hab keine Probleme.
Torero
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
die Pfade sind alle i.O.
Grössen in der Datenbanken auch drin.
Es kam einfach von einem Tag zum anderen.
Gruss, Torero
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2016
win7x64bit
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
hast Du vielleicht die Registrie gereinigt mit einem Tool, oder so etwas in der Richtung.
In so einem Fall hilft nur noch dei Funktion "Reparieren" auf der Installations CD.
Ein versuch ist es Wert. Wüßte sonst keine Lösung.
Oder hast Du om Darstellungsmanager ein Häckchen geändert ?
Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 28. Jul. 2009 editiert.]
Torero
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Registrie habe ich nicht gelöscht.
Keine Ahnung, die CD möcht eich nicht nochmals durchlaufen lassen.
Ich habe bereits Einstellungen etc.
