 | MuM customX , eine App
Thema: Kann MEP DACH 2010.msi nicht installieren! (2213 mal gelesen)
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir im Autodesk Subscription Center die Application AutoCAD MEP DACH 2010.msi heruntergeladen! Beim Versuch die Datei auf mein MEP 2010 64Bit zu installieren bekomme ich die Fehlermeldung: Es wurde keine AutoCAD MEP 2010 Version gefunden. Die AutoCAD MEP 2010 DACH Komponente wird nicht installiert. Wer kann mir weiterhelfen? Wieso muss man bei MEP 2010 eigentlich immer noch die RoCAD Application installieren, um mit einem vernünftigen Teilekatalog arbeiten zu können? Ich habe mir für MEP 2010 einen integrierten Teilekatalog von RoCad erwartet und wurde leider sehr enttäuscht!
------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 02. Jun. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Das Ex RoCAD ist nicht für 64 Bit entwickelt worden und darunter nicht lauffähig. ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zum Ziel! manche dauern halt ein bischen länger ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Im Autodesk Subscription Center steht leider kein Wort davon, dass MEP DACH 2010 nur auf 32bit Systemen lauffähig ist! Hat es gegenüber MEP DACH 2009 veränderungen gegeben, oder wurde RoCAD nur an MEP 2010 angepasst? ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb) WIN7-64bit NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
moin Herr Doktor, ich vermute mal das Letzte, da Rocad nicht mehr weiter entwickelt wird, haben sie es wohl nur in die neue Umgebung reingepresst. Vorsicht bei der Nomenklatur, für mich ist MEP DACH 2010 ertsmal das Original MEP mit DACH Anpassungen, für den alten (ROCAD) Rest gibt es meines Wissens gerade keine eindeutige Bezeichnung. Grüße Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Hallo, RoCAD (MEP DACH 2010 (ohne Leerzeichen)) wurde an die neue Oberfläche angepasst und einige Erweiterungen in dr Konvertierung eingebaut. Dort werden nun korrekte Systeme erzeugt + Layerkeys. Dir Konvertierung ist aber, nach wie vor, nicht dazu gedacht, dass "lebende, also aktive" Projekte konvertiert und dann auf MEP D A CH weiterbearbeitet werden. Das Ziel ist eine Archivierung unter MEP... ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zum Ziel! manche dauern halt ein bischen länger ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mosjan Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 10. Jun. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
mosjan Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007 Software: IBS CAD 2021 Windows 10 x64 (21H2) MS Office 365 Hardware: HP Z2 i7-10700 32 GB Ram
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! D A CH 2010 ist für Autodesk Subscription Kunden im Subscription Center verfügbar! Die Datei hat ca. 94 MB und kann daher nicht auf cad.de geladen werden! Außerdem weiss ich nicht, ob es legal ist, die D A CH Version ins Netz zu stellen! Schau mal öfter auf www.autocad-mep.de ob sie dort zum download angeboten wird! ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Hallo, vollkommen korrekt, das Setup darf nicht zum Download angeboten werden. Subscription Kunden können es kostenlos im Center herunterladen. ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
