 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: MEP 2009 - DACH 2008 DWG öffnen Fehler! (1708 mal gelesen)
Tweety Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 25 Registriert: 30.06.2004 MEP 2013 Inventor 2013 ACAD LT ABS 2013
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab da eine MEP 2008 DACH dwg und wenn ich die im mep 2009 d a ch öffne und den 3d orbit benutze stürzt er ab. Die Kanäle habe ich im MEP 2009 DACH mit ro_convert2mep übersetzt. Ich krieg die Krise!!!! Bitte Helfen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety
erstellt am: 12. Mai. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TGA-CAD Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 07.02.2007 MEP 2011
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety
Hallo Tweety, Zitat: Ich hab da eine MEP 2008 DACH dwg und wenn ich die im mep 2009 d a ch öffne und den 3d orbit benutze stürzt er ab. Die Kanäle habe ich im MEP 2009 DACH mit ro_convert2mep übersetzt. Ich krieg die Krise!!!! Bitte Helfen....
Du solltest den Befehl ro_convert2mep nur zum "spielen" benutzen und Projekte aus der "Rocad-Zeit" (ABS2007D A CH, MEP2008D A CH) auch mit dem entsprechenden Programm beenden bzw. weiterbearbeiten. Das konvertieren funktioniert nur bedingt, es sind ja auch zwei grundsätzlich verschieden Programme! Wenn man(Frau) es unbedingt mit dem neuen MEP bearbeiten muss, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, dann ist viel Handarbeit angesagt. Mal eben den Befehl ro_convert2mep ausführen und weiterarbeiten ist nicht!!! Zitat: Hallo Hier ist ein Ausschnitt der Datei bei welchem die Probleme auftreten. Danke für die Hilfe..
In deinem Anhang ist von MEP-Objekten (Rocad oder neue) nichts zu sehen??? Nur normale Acad-Objekte wie Linien, Bogen...! E war außerdem nur, mit dem Befehl Wiederherstellen, ein Fehler zu entdecken. Einen Absturz konnte ich nicht reproduzieren. Gruß TGA-CAD
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety
Zitat: Original erstellt von TGA-CAD: Einen Absturz konnte ich nicht reproduzieren. Gruß TGA-CAD
Ich auch nicht, daher tippe ich eher auf eine unsaubere Installation oder evtl. Probleme mit dem Grafikkartentreiber. Oder wie TGA-CAD geschrieben hat, dass du uns eine "saubere" Datei geschickt hast...
------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety
