 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: TÜR nach Vorlage? (3244 mal gelesen)
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
 Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besteht die Möglichkeit in ACAD MEP 2008 ein Tür über Stile zu definieren die fertig dann so wie diese hier in der Vorlage aussieht? Die Türe muß leider genau diese Darstellung in der Draufsicht haben (Kundenwunsch). Danke im voraus für Ideen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virsing
Hat das MEP die komplette ACA-Funktion integriert? Wenn ja, dann könnte man überlegen miteinem benutzerdefinierten Block zu arbeiten. Hab mal gerade schnell was hingebastelt... so in etwa? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2012
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virsing
Grob geschildert, bin nämlich schon fast weg: Einen Block erstellen, mit der Linie und der Mittellinie. Name z.b. meinblock Türstil im Stilmanager kopieren, dann unter gibt es ein Reiterchen, wo du Zargenmaß usw. angeben kannst, da für A und B (glaube ich) deine Werte für die Zarge eingeben. Darauf achten, dass die richtige Darstellung genommen wird, in der das dann auch sichtbar ist. Dann gibt es in dem Reiterchen Darstellungen Darstellung bearbeiten, in dem aufgehenden Fester das Reiterchen weitere. Dort kannst du benutzerdefinierte Blöcke einfügen. Dann musst du mal schauen, wie du den Block einfügst (x-Spiegeln, Y-Spiegeln, aber man sieht in der Vorschau das Ergebnis....) Schau mal obs klappt, wenn nicht, gehts morgen weiter... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich hab das gestern Nacht mit dem Block noch ausprobiert! Hat bestens funktioniert! Leider muss ich halt jetzt mal für alle Standard TürGrößen dieses Projekts Blöcke erstellen. Gibt es auch vielleicht ein Lösung für die Tür Beschriftungungen? Sollten so aussehen wie im Bild des Planausschnittes! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virsing
Damit arbeite ich zwar nicht, aber ich denke, dass das Standardmäßig dabei sein sollte, bei mir im Katalogbrowser Suchen - Türstempel Wie aber gesagt, ich habe ADT, du MEP in einer anderen Version! Und vielleicht solltest du Architekturfragen beim nächsten mal lieber im ACA stellen, da lesen mehr mit. Beinhaltet MEP jetzt eigentlich ein komplettes ACA? (Das nur für mich aus reiner Interesse) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb) WIN7-64bit NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virsing
Moin Yvonne, was meinst Du mit jetzt? Meines Wissens ist das zumindest prizipiell so seit MEP 2007. Unterschied sind meines Wissens eigentlich nur ein paar Palettenanordnungen bzw. Inhalte, die muss Mensch sich dann entweder aus den Katalogen basteln, oder gleich mit der aca Konfiguration das Programm starten. Prinzipiell deshalb, weil ich manchmal den Verdacht habe, daß einige ACA Sachen nicht 100% funktionieren, aber das sind eher Randaspekte, und vielleicht liegt das ja auch eher an mir als am Programm. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ACA - eine vollst. Autocad Version ist - dann Ja!http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon12.gif OK - ich werd heute Abend wieder etwas weiter experimentieren viell. gelingt mir eine elegante Lösung! Problem bei meinen nächsten Projekten, der Kunde arbeitet mit ACAD2004 und möchte alle Darstellungen in gewohnter Weise wie seine vorigen Pläne haben. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virsing
Hi und danke für die Aufklärung! Das jetzt war unglücklich formuliert. Ich hatte keine Ahnung, was das MEP alles beinhaltet. Aber wenn ihr sagt, dass ein komplettes ACA zu Grunde liegt ist das schon mal gut zu wissen. Das Gefühl, dass einige ACA Sachen nicht funktionieren haben die ACAler auch, also würde ich in diesem Fall das Problem nicht zwangsläufig vor dem Monitor suchen  Nur wie gesagt der Vorschlag: Alle ACA-Fragen auch im ACA Brett zu klären (schreibt einfach bei der Anfrage dazu, dass MEP auch ACA beinhaltet). Ich glaube, die wenigsten ACAler lesen hier mit. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK - soweit hab ich das Problem vor dem Monitor auch schon halbwegs im Griff! :-)) Kann ich die Türstärke (Aufschlag) so einstellen dass es so aussieht wie im Anhang nur eine Linie (Block mit grünen Pfeil)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virsing
jein Nur geschummelt, da du der Türblattstärke nicht 0 zuweisen kannst. Aber wenn du 0.00000000000001 eingibst, dann ist es fast 0. Rahmen und Zarge kannst du 0 geben. Im Moment hast du ja denke ich eine Türblattstärke von ca 15cm, oder? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virsing
Korrektur, oder du veränderst was in der Darstellungsverwaltung, wenn du die Tür wie im 1-100 aussehen lässt, dann passt es. Aber dazu sollte man wissen was man an der Stelle tut und alles verbiegen kann. Deswegen werde ich es hier mal bei einem Hinweis belassen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
