  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP T-Stück Länge ändern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MEP T-Stück Länge ändern (1330 mal gelesen)
Miss Jiji
Sehen Sie sich das Profil von Miss Jiji an!   Senden Sie eine Private Message an Miss Jiji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miss Jiji
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in MEP 2008 ein T-Stück gezeichnet. Ich möchte die Länge L und L1 ändern. Gibt es eine Möglichkeit diese vorgegebenen Werte zu ändern?
mep4ever
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von mep4ever an!   Senden Sie eine Private Message an mep4ever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mep4ever
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miss Jiji,
für die Größenparameter bei den Bauteilen gibt es unterschiedliche Einstellmöglichkeiten. Dies geht von einer völlig flexiblen Werteeingabe bis hin zu einer gesperrten freien Eingabe, bei der die Auswahl nur über eine vorher definierte Liste möglich ist. Die Hintergründe/ Zusammenhänge hierzu und wie Sie diese Einstellungen ändern können, sind in den Technischen Informationen April 09 "Auswahl und Eingabe von Bauteilgrößen mit AutoCAD MEP 2009" beschrieben. Hilfreich hierzu sind auch die Technischen Informationen von März 09 "Arbeiten mit Katalogen in AutoCAD MEP 2009"
Die Technischen Informationen finden Sie unter dem folgenden Link:
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=10775327
Ich hoffe ich habe Ihnen hiermit weiterhelfen können und
viele Grüße
Michael Trabitzsch
Dipl.-Ing. (FH) MEng. Gebäudetechnik
Applications Engineer
AEC - Architecture, Engineering & Construction
Central Europe
Autodesk GmbH
Aidenbachstrasse 56
81379 München
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 05. Mai. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo miss jiji,
eine ähnliche frage wurde bei autocadmep.de gelöst. vielleicht hilft es dir ja: http://www.autocad-mep.de/index.php?option=com_joomlaboard&func=view&catid=3&id=1269#1269
gruß
ina
[Diese Nachricht wurde von friesenpfeil am 05. Mai. 2009 editiert.]
