  AutoCAD MEP (ABS)
  Zeichung von Solidworks in Autocad 2009 MEP bearbeiten
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichung von Solidworks in Autocad 2009 MEP bearbeiten (596 mal gelesen)
Daniel777
Sehen Sie sich das Profil von Daniel777 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel777
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hab ein großes Problem.
Ich bekomme aus Solidworks erstellte 3D Zeichungen und müsste sie in Autocad 2009 MEP überarbeiten. Das Problem ist nicht das laden sondern ich kann sie nicht bearbeiten. Also Längenänderungen.
Wie kann ich sie in Solidworks so speichern das Autocad 2009 MEP sie als 3D Volumenkörper erkennt.
Danke für die Hilfe
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 22. Apr. 2009 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel777,
Ein Export aus SWX als ACIS-kompatible Datei schreiben. Diese enhält i.d.R. die Endung ".sat"
Über den Befehl "acisin" lassen sich .sat-Dateien in MEP einlesen. Mit "acisout" können .sat-Dateien geschrieben werden.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
