  AutoCAD MEP (ABS)
  Schnitt in MEP 2008
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt in MEP 2008 (1180 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
MEP2014 MEP2017 MEP2020
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier im Haus eine Version MEP2008.
Eine Frage zum Thema 2D Schnitt.
Ich habe mal ein wenig damit herum gespielt und habe einige Rohre mit dem MEP (ehemals Rocad) gezeichnet und einige Rohre mit dem was ACAD noch mitliefert aus den Werkzeugpaletten anscheinend nicht mit (ehemals Rocad)...
Mein Problem ist wenn ich den Rocad Befehl um einen Schnitt zu erzeugen verwende werden die Bögen im Schnitt nicht rund sondern (Facettiert) dargestellt.
Ähnlich mit dem Befehl (Schnittmarkierung A1)aus der Werkzeugpalette von ACAD um einen 2D - Schnitt zu erzeugen...
Wie kann man einstellen das die Bögen mit einem Radius jedenfalls nicht so stark facettiert werden...?
2. Frage wenn ich den ACAD Befehl (Schnittmarkierung A1) benutze in einer Zeichnung Einheit Meter wird das Schnittsymbol um den ca. Faktor 1000 zu groß dargestellt so das mein 3D Grundriss völlig überdeckt wird. Kann es sein das diese Befehle nur für die Einheit Millimeter erzeugt wurden...?
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
leider werde ich aus der Fragesttellung nicht schlau. Normalerweise sollte, ob RoCAD- oder ADT-2D-Schnitt keine Facetten angezeigt werden. Wenn aber die Schnittmarkierung auch noch unverhältnismäßig groß ist, glaube ich an ein Einheiten-Problem. Bei den ADT-2D-Schnitten würde ich die Schnitt- und Ansichtsstile kontrollieren. Darstellungskonfiguration?
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
