  AutoCAD MEP (ABS)
  Kanal-/Rohrende verdecken wie mit Pit
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kanal-/Rohrende verdecken wie mit Pit (1699 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
Software:
IBS CAD 2021
Windows 10 x64 (21H2)
MS Office 365
Hardware:
HP Z2
i7-10700
32 GB Ram
erstellt am: 10. Mrz. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich will mit MEP 2009 ein Kanal-/Rohrende verdecken das genau so aussieht wie mit Pit 2009!
In MEP habe Ich mit dem Befehl Schnittlinie die Kanal-/Rohrende verdecken lassen, doch das sieht gar nicht wie in Pit aus!
Ausserdem funktioniert der Befehl Schnittlinie bei mir nicht an Rohrenden die ein Rufzeichen haben!
Wie kann Ich die Darstellung in MEP anpassen?
Oder gibt es einen anderen Befehl als Schnittlinie dafür!
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
die Sache lässt sich kinderleicht anpassen:
Auf den Werkzeugpaletten HLK "Schnittlinie" mit rechter Maustaste, dann auf "Eigenschaften"
In den Eigenschaften steht das verwendete Symbol (Block) mit der Symbolposition.
Mit etwas technischem Verständnis kann man problemlos eine zweite Variante mit einem anderen selbsterstellten Symbol kreieren.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
und es geht noch einfacher:
Befehl auf der Werkzeugpalette kopieren und Block "Aec6_Anno_Break_Single" gegen "Aec6_Anno_Break_Pipe" auszutauschen. Die Anpassung an die Rohrkanten können einfach per Griffe vorgenommen werden. Ich schätze, ich habe 30 Sekunden dafür gebraucht.
Michael Gehrlein
