 | MuM Steelwork , eine App
Thema: nach ACAD exportieren (1054 mal gelesen)
Miss Jiji Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit Vista und MEP 2008. Wenn wir MEP Zeichnungen nach ACAD exportieren wollen (egal welche Version) dann kommt immer Systemfehler und MEP schließt sich. Fehler siehe Anhang. Dies kommt an 2 Rechnern vor, an einem andren funktioniert es wieder. Also scheint es nicht an der Zeichnung zu liegen. Hat jemand ne Idee woran es sonst liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Hi, zuerst würde ich es mal mit einem jungfräulichen Profil versuchen, wenn das auch nicht geht und du bist dir sicher, dass es nicht an der Zeichnung liegt, würde ich das Programm mal reparieren. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 230 Registriert: 05.11.2003 AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Vor dem Exportieren einfach mal die MEP-Formteile testen: ro__checkparts ro__checkpartbodies ro__errorreport Wenn ich dieses Problem auf dem Tisch hatte, lag es in vielen Fällen daran, dass die Formteildatenbank leicht verbogen war. Mit den genannten Befehlen korrigieren sich die meisten Teile von selbst. Bitte die DWG vorher unter einem anderen namen abspeichern und dann probieren, dass das Original immernoch vorhanden ist, falls durch die Anwendung noch mehr verbogen werden sollte. ------------------ Gruß Michael Gehrlein http://www.autocad-mep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniela1 Mitglied Technische Zeichnerin H/K/S
 Beiträge: 146 Registriert: 12.03.2004 ADT 2008 MEP 2008 RoCad 7.06 Linear Desktop 5.05 Linear 3D Badplanung 2.0 Linear 3D- Luftkanal 4.07 Linear 3D- Heizzentrale 3.0 Linear Haustechnik 4.0<P>Windows 2000
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Hallo zusammen, vielleicht auch mal nachsehen, was in den Optionen zu "nach AutoCAD exportieren" eingestellt ist. Wenn das Binden von Xrefs aktiviert ist, kann das auch schonmal zu Problemen führen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das "Entfernen" von externen Referenzen zu Systemfehler führen kann. XRefs, die nicht mehr benötigt werden, würde ich grundsätzlich lösen und dann die Zeichnung bereinigen. Verschachtelungen machen auch ab und zu Ärger beim Exportieren. Ansonsten natürlich auch die Prüfbefehle, die ro-mic genannt hat. Liebe Grüße Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 106 Registriert: 13.09.2006
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Hallo Daniela, wo genau kann ich denn die Optionen zu "nach AutoCAD exportieren" bearbeiten bzw. finden. habe auch öfter Probleme beim exportieren mit XREF`s. Arbeite leider noch MEP2008. Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
