| | |  | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Einstellung von Fangpunkten (2853 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb) WIN7-64bit NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ab und an spiele ich noch mit dem MEP 2009, ist ja zum Üben für eine (bessere) Zukunft auch nicht verkehrt. Jetzt gibt es da ja die feinen MEP Fangpunkte, die auch klasse funktionieren (zumindest bei den Rohren weiß ich das), und die Fangpunkte von autocad waren sowieso immer schon gut.... Das Problem: Die autoacd Fangpunkte stören manchmal doch arg beim MEP Zeichnen, manchmal braucht man sie aber auch. Nur leider lassen sie sich nicht getrennt ein- und ausschalten, sondern bei F3 ist alles aus, oder alles an, was vorgewählt wurde. Das heißt, wenn ich beim MEP zeichnen die störenden acad Punkte weg haben will, darf ich jeden einzeln deaktivieren, anschließend wieder aktivieren, nicht sehr praktisch. Jemand eine bessere Idee??? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hi, werden die MEP Fangpunkte auch über OSMODE gesteuert? Wenn ja, vielleicht 2 Knöpfchen basteln? Oder wie auch immer das im 2009 heißen mag. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo zusammen, ich schalte mir für den festen Obejtkfang immer nur das Nötigste ein. Den Rest kann man dann mit STRG+ rechte Maustaste wählen, wenn ein anderer Fang wirklich gebraucht wird. BTW , Polar + Tracking sowie dynamisches BKS habe ich auch immer aus ... ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zum Ziel! manche dauern halt ein bischen länger ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube, das isses, bzw. könnte es sein. Habe mir gerade diese Variable angeschaut, meine favourites ergeben 163. Und durch schalten zwischen 0 und 163 werden die autoacd fänge ausgeschaltet, die meps bleiben aber an, perfekt thanx sagt joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
