  AutoCAD MEP (ABS)
  Export nach AutoCAD
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export nach AutoCAD (844 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
RoCad 7.06
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0<P>Windows 2000
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, wenn wir Dateien nach AutoCAD exportieren, werden im selben Verzeichnis,  in der auch die Ursprungszeichnung liegt, immer noch Zeichnungen angelegt, die z.B. AEC4711.dwg (also immer AEC vorneweg und dann eine Nummer) heißen. Diese Dateien löschen wir dann immer nach dem Export händisch. Kann mir jemand erklären, was MEP2008 da genau macht und ob ich das Erstellen dieser Zeichnungen irgendwo abschalten kann? In der Hilfe von MEP2008 selbst habe ich leider nichts gefunden.
Vielen Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße
Daniela
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo daniela,
was ist denn drin, in der aec4711.dwg? ist die exportierte datei ohne die aec4711.dwg als eventuelle referenz vollständig?
zur info:
einstellungen können in den optionen, im reiter [editor] vorgenommen werden.
gruß
ina
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
RoCad 7.06
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 25. Feb. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ina,
in den AEC****.dwg's sind die Objekte als Blockreferenz enthalten, die in der exportierten Datei als externe Referenz vorhanden waren. Die exportierte Zeichnung ist in jedem Fall vollständig.
In den Optionen unter "Editor" kann ich aber doch nicht festlegen, ob diese AEC****.dwg's automatisch angelegt werden, oder?
Liebe Grüße
Daniela
