  AutoCAD MEP (ABS)
  Projekt Navigator Funkion
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Projekt Navigator Funkion (1058 mal gelesen)
Miss Jiji
Sehen Sie sich das Profil von Miss Jiji an!   Senden Sie eine Private Message an Miss Jiji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miss Jiji
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit dem Projektnavigator in MEP 2008.
Habe mehrere Gebäudemodule angelegt. Die ganze Zeit
konnte ich beim Zeichnen ein Gebäudemodul in das andere
ziehen. Ganz plötzlich geht es nicht mehr bei allen.
Wenn ich es versuche kommt immer ein rundes rotumrandetes
Zeichen mit einem roten Balken durch. Hat jemand ne Idee
warum es nicht mehr geht? Und was dieses Zeichen zu
bedeuten hat?
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miss Jiji,
Funktioniert denn das Referenzieren derselben Datei von Hand?
Ich vermute das Problem liegt in der DWG, nicht im Projektnavigator. Oftmals lassen sich Fehler in der Zeichnung lokalisieren, wenn man automatische Funktionen von Hand ausprobiert ...
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
nach deinem heutigen Expresstools Problem würde mich jetzt doch mal interessieren, was zwischen "die ganze Zeit" und jetzt passiert ist. Nicht, dass hier heiteres Rätselraten gemacht wird und dabei hat es dir vielleicht durch irgendeine Installation oder Veränderung das Programm ein bisschen zersägt.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Miss Jiji
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Sache mit den Express Tools waren nicht für meinen Rechner. Also gibts keinen Zusammenhang der beiden Sachen.
Miss Jiji
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Referenzieren derselben Datei von Hand geht problemlos.
Lege ich dieses Gebäudemodul neu an geht es wieder.
Weitere Probleme, die ich mit Proj.Navi habe:
1.
Ich habe in den Ansichten die ich als Koordinationsplanung verwende,
alle Planungen Heizung/Lüftung/Sanitär als xRef dahinterliegen.
Aber in der Ansicht, wird nur die 2D gezeichnete Lüftung dargestellt,
die MEP Lüftungsleitungen sind nicht da.
Erstelle ich aber eine neue Ansicht funktioniert alles richtig. Irgenwie klappt es mit dem Aktualisieren der Ansichten nicht ganz.
2.
Wenn ich ein Projekt verschieben möchte, stürzt das MEP immer ab, sodass ich es nicht neu verknüpfen kann.
Hier nochmal eine Info meiner Projekt Navigator Probleme
