  AutoCAD MEP (ABS)
  Einsteckmaße
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einsteckmaße (1411 mal gelesen)
auditiusavanti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von auditiusavanti an!   Senden Sie eine Private Message an auditiusavanti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für auditiusavanti
ABS 2007, ADT 2007 und 2004, MEP 2008, 2009
VIEGACAD seit 94, VIPTOOL
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade bin ich dabei ein Rohrsystem (Sanitär) in MEP 2008 aufzubauen.
2009 geht nicht, da ich auf vorhandene Dateien aufbaue.
Das Rohrsystem ist mit Edelstahl eingestellt.
Das System ist recht verschachtet und so nicht einfach zu konstruieren.
Jetzt taucht ein Problem mit den Einstecktiefen der Formteile auf.
Die Dimension des Rohres, T-Stück und Bogen ist d=65.
Die T-Stücke schieben sich soweit ineinander, dass der Abgang fast dicht gemacht wird.
Der Bogen sieht nicht nach d=65 aus und schiebt sich soweit auf das T-Stück, dass das T-Stück wieder aus dem Bogen herauskommt.
Kann man diese Tiefen einstellen?
Im Trainingshandbuch Rocad ist unter Anschlusstypen nichts schlüssiges zu finden.
Fehlermeldunge gibt es nicht.
Wenn ich die Formteile mit einem Rohrstück trenne, kommen eine Menge Fehlermeldungen:
Bei Einfügen des Rohres in das mittlere T-Stück : Edelstahl kann nicht mit Edelstahl verbunden werden. - wird ignoriert
Beim Einsetzen des weiteren T-Stücks: Rohreinsteckmaße entfernen den Formteilkörper.
weiter : Null body. Die Aussage wird ca. 10 x wiedergegeben.
Danach sitzt das T-Stück, als wäre nichts gewesen.
Richtig kann das aber nicht sein.
Hartmut
acad inside 18 Jahre
abs 2007, jetzt Mep 2008
auditiusavanti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mit meinem Thema wollte ich nicht das Forum blockieren.
Kein neues Thema ist danach eröffnet worden.
Zu den Einsteckmaßen gibt es offensichtlich nichts zu melden.
In den Systemvariablen habe ich noch nichts gefunden. Unter Einstellungen ist auch Fehlanzeige.
Natürlich kann man auch einen anderen Bogen nehmen, dann geht es.
Bogen beliebig geht nicht, Bogen mit einseitigem Einschiebende geht.
Dh. Bogen beliebig geht nur an Rohrleitungen, T-Stück und anderer Bogen geht nicht.
T-Stücke aneinander reihen geht auch nicht, wie das Bild zeigt.
Fehlermeldungen werden so auch erzeugt "Einsteckmaß verdeckt Formteil", wenn ich mich recht erinnere.
Vielleicht gibt es doch noch eine Lösung.
Hartmut
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auditiusavanti 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in RoCAD (MEP 2008 DACH) Bögen, die einen M/W (Männlich / Weiblich) Anschluss haben. Beim Nahtlosen Stahlrohr bin ich mir im Moment nicht sicher.
Da kann man dann auch einen Bogen mit M-Anschluss an einen W-Anschluss des T-Stückes bauen.
Die Fehlerhaften Formteile kann man mit ro__checkparts und ro__checkpartbodies finden und Löschen. In dem Screenshot sieht es so aus, dass 2 T-Stücke direkt aneinander grenzen. Darunter liegt dann wahrscheinlich ein Stück Rohr, das nicht mehr sichtbar ist. Daher die Fehlermeldung.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
auditiusavanti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Jan. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Ich werde den Hinweisen nachgehen und die fehlerhaften Formteile suchen.
In Wirklichkeit werden die T-Stücke mit einem kurzem Rohrstück verbunden.
(Edelstahl Pressfittinge).
Hartmut
