 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Befehle MEP2008 zu MEP2009 (1139 mal gelesen)
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Soeben bin ich am MEP2009 am austesten. Zurzeit arbeite ich noch mit MEP2008. Einige Fragen: 1. Gibt es bei MEP2009 auch noch den XP (ro__xpold) Richtungsvektor wie bei MEP2008? Normal schieben oder Strecken mit einem Abstand zu einer Wand oder so, funktioniert nicht. Ich habe es bei einer Ansicht von Vorne ausgetestet. 2. Schieben Befehl (ro_move) kann man das noch im MEP2009 irgendwie? Bei ro_move kamen alle Formstücke mit die zusammenhängend waren. 3. Formteile Schieben (_ro__moveAlignALL) kann man das auch noch im MEP2009? 4. ro__fixdisatnce sollte auch noch bei MEP2009 existieren, hab es noch nicht gefunden. 5. Schnitte haben wir immer im Layout kreiert. Befehl ro__viewSetupUpdate. Gibt es das nicht mehr bei MEP2009? Kann mir da jemand Helfen? Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGA-CAD Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 07.02.2007 MEP 2011
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo Torero, Zu 1.) Schaue in der Hilfe mal unter Kompass. Beim Zeichnen von z.B. Rohren zu finden im Kontexmenü (Rechte Maustaste) Zu 2.) Das geht mit den "Griffen" wunderbar. Zu 3.) Probier mal "SelectConnectedBranch" aus. Damit wählst du alle verbundenen Teile aus. Verschieben, kopieren... mit den normalen ACAD-Befehlen. Zu 4.) Sollte sich in dem anderen Forenbeitrag klären Zu 5.) Schnitte machst du mit den ACA Funktionen direkt im Model oder aber über den Projekt-Navigator (auch im Modelbereich) Gruß TGA-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke Zu 1.) Ich glaube dass es mit Frage 2 fast erledigt hat. Was ich vermisse ist das freie Linie Befehl. Bei mir funktionierte das Lot von Punkt in der Ansicht von Vorne nicht. Zu 2.) Geht mit Griffe Zu 3.) Ich glaube da haben wir uns missverstanden. Beispiel: Ich habe ein Kanal "A" irgendwo in der Zeichnung und eine Kanal "B" mit einem Bogen und T-Stück. Kanal "B" mit Bogen und T-Stück soll mit einen Mausklick wie damals bei MEP2008 (_ro__moveAlignALL)an Kanal "A" angeschlossen werden. DIM passt sich auto an Kanal "A" an. Geht das noch mit MEP2009? Zu4. Habe es immer noch nicht gefunden, weiss Du wie der Befehl im MEP2009 heisst? Zu5. Schnitte mit ACA Funktionen (_AecCallout)?. Sobald ich neue Kanäle zeichne sehe ich die auch im Schnitt oder muss ich der Schnitt ständig aktuallisieren oder ihn sagen, dass neue Elemente dazu gekommen sind? Noch etwas, das Abrunden von Linien funktioniert bei mir nicht mehr. Es wurde bereits im Forum darüber berichtet, es wurde auch ein Link mit erklärung erstellt, leider kann man ihn nicht mehr öffnen. Gruss, Torero
TGA-CAD Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo Torero, Zitat:
-Schaue dir auch den Befehl Ebene (Kontexmenü) an (F1)! -MEP Objektfang benutzen und nicht die von ACAD beim zeichnen von Rohren und Kanälen! Zitat: Zu 3.) Ich glaube da haben wir uns missverstanden. Beispiel: Ich habe ein Kanal "A" irgendwo in der Zeichnung und eine Kanal "B" mit einem Bogen und T-Stück. Kanal "B" mit Bogen und T-Stück soll mit einen Mausklick wie damals bei MEP2008 (_ro__moveAlignALL)an Kanal "A" angeschlossen werden. DIM passt sich auto an Kanal "A" an. Geht das noch mit MEP2009?
Jo, haben wir. -ACAD "schieben" macht das was du willst, allerdings nur bei gleichen Dimensionen. -Ich habe diese Funktion "damals" kaum benutzt und vermisse sie deshalb auch nicht. Zitat: Zu4. Habe es immer noch nicht gefunden, weiss Du wie der Befehl im MEP2009 heisst?
-Lesen den anderen Beitrag bitte noch mal sorgfältig durch! Besonders die letzte Antwort von Michael Gehrlein! psssst: Es gibt z.Z. keinen vergleichbaren Befehl in MEP2009 nur in MEP2009(D A CH) Zitat: Zu5. Schnitte mit ACA Funktionen (_AecCallout)?. Sobald ich neue Kanäle zeichne sehe ich die auch im Schnitt oder muss ich der Schnitt ständig aktuallisieren oder ihn sagen, dass neue Elemente dazu gekommen sind?
Richtig, du musst diese Schnitte aktualisieren und wenn was neues dazukommt musst du das dem Schnitt auch "sagen". Zitat: Noch etwas, das Abrunden von Linien funktioniert bei mir nicht mehr. Es wurde bereits im Forum darüber berichtet, es wurde auch ein Link mit erklärung erstellt, leider kann man ihn nicht mehr öffnen.
Lese doch nochmal den Beitrag ich habe dir doch schon dort geantwortet. Gruß TGA-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu 1.) MEP Objektfang? Beispiel zur freier Linie: Ich habe bei Ansicht von Vorne Kanal "A" überhalb von Kanal "B" gezeiczhnet. Jetzt will ich aber dass oberkante Kanal "B" 100mm von unterkante Kanal "A" entfernt ist. Ich habe bei MEP2008 dies bequem mit den Richtungsvektoren (freie Linie)strecken oder schieben können. Trotzdem werde ich in der Hilfe das Thema "Ebene" anschauen. Zu 3.) Das war eine tolle sache, ich habe es schon oft gebraucht. Zu 4.) Werde es lesen. Zu 5.) Finde ich eine sehr schlechte Lösung. Es aktuallisiert nichts automatisch, und neue Kanäle erkennt er auch nicht automatisch. Sehr sehr schlecht. Auch das bearbeiten im Schnitt selber kann man nichts. Dort hat Autodesk schon nachholbedarf würde ich sagen. Ist halt meine Meinung! Jetzt habe ich das SP2 (autocad_mep_2009_update2_deu_fra_win_32bit.exe) installiert wegen Problem abrunden. Nix hat sich getan. Kann immer noch nicht abrunden. Vielen Dank Gruss, Torero
