  AutoCAD MEP (ABS)
  units einstellen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  units einstellen (1508 mal gelesen)
Trine
CAD-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Trine an!   Senden Sie eine Private Message an Trine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trine
WinXP prof. SP2
DellPrecisionPWS390 (DualCore)
1,86GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX550
MEP/AutoCAD 2009
ET2007
Office2003prof
DXFCONF, Hp DesignJet 1050C
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin kürzlich von purem AutoCAD auf MEP umgestiegen und fleißig am lernen. Dementsprechend viele (dumme)Fragen tun sich bei mir auf.
Immer wenn ich eine Zeichnung (meist 2D), die ich früher im AutoCAD bearbeitet habe (units: mm), im MEP öffne stehen die units auf Zoll.
Nun muß ich jedes mal von Hand umstellen.
Dann bleibt sie auch auf mm.
Gibt es eine Möglichkeit das zu automatisieren, oder ist das nur eine Einstellungsfrage ?
Als Vorlagendatei verwende ich übrigens die "mm-Datei".
Vielen Dank
manne
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manne,
Da Einheiten immer an die DWG gebunden sind, lässt dies sich logischerweise - oder auch zum Glück - nicht global einstellen.
Volgender Vorschlag; Script schreiben und per Knopfdruck ausführen:
"-aecdwgsetup
e
3
2
1
Hierzu einfach den Befehl "-AECDWGSETUP" an der Eingabeaufforderung angeben und durchklicken bzw. die einzeln abgefragten Variablen durchlaufen.
Bezüglich der Suche nach einer Variable wurde ich leider nicht fündig.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
Trine
CAD-Ingenieur
WinXP prof. SP2
1,86GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX550
MEP/AutoCAD 2009
ET2007
Office2003prof
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Sie hilft mir aber nicht wirklich weiter.
Das die Einheiten an der DWG hängen war mir auch bekannt, leider nimmt MEP diese bei vom puren AutoCAD kommenden Dateien bei mir nicht mit.
Ich muß mich aber auch erst an die Vorgehensweise bei MEP gewöhnen (z.B. Projektmanager und so...)
Vielleicht bastle ich mir noch eine Taste, aber so richtig bringt das auch keinen Gewinn.
Nochmals vielen Dank.
manne
