  AutoCAD MEP (ABS)
  Format
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Format (688 mal gelesen)
sicherheit hh
Azubine
Sehen Sie sich das Profil von sicherheit hh an!   Senden Sie eine Private Message an sicherheit hh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sicherheit hh
2006
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Fragen. Gerade arbeite ich an dem AutoCAD 2008 für einen Kollegen und ich hab leider kaum eine Ahnung wie er die ganzen Pläne gezeichnet hat. Ich möchte das Format umstellen bzw. habe es schon getan und brauche nun Hilfe zu den Maßstäben...Wie ändere ich den Maßstab einer bereits vorhandenen Zeichnung, wie ändere ich Tabellen und wie bekomme ich die Seitenränder weg?   Hoffe ihr könnt mir helfen.
danke und liebe Grüße
S.
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 15. Dez. 2008 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sicherheit hh 10 Unities + Antwort hilfreich
prinzipiell sind Einheiten, Maßstäbe und Planformate keine MEP-Fachangelegenheiten. Sie zählen zu den globalen AutoCAD-Funktionen. Ich könnte mir deshalb im AutoCAD-Forum eine höhere Resonanz vorstellen.
Ich will´s dennoch versuchen:
Formate (Planformate?) werden bezugnehmend auf Plotter als Layout konfiguriert. Die Wahl des Maßstabs erfolgt über die Ansichtsfensterskalierung - seit Version 2008 auch in Verbindung mit dem Beschriftungsmaßstab. Einheiten (mm, cm, m ...) können mit dem Befehl "units" (Befehlszeile) eingestellt werden.
Über das Thema Zeichnung einrichten könnte man Bücher schreiben - Stichwort. Hier nützt eher ein Nachmittag Handbuch lesen, "learning by doing" oder ein AutoCAD-Seminar. Denn die Fragen sind sehr allgemein gestellt.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
