  AutoCAD MEP (ABS)
  alte Werzeugpaletten importieren
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  alte Werzeugpaletten importieren (1090 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben zur Zeit MEP zum ausprobieren hier und möchten unsere alten Werzeugpaletten importieren um auch ältere laufende Projekte wie gehabt bearbeiten zu können.
In der Hilfe steht wie das geht oder besser "gehen soll", denn es fehlt im Kontextmenü der Eintrag "Importieren" ("Exportieren" fehlt auch).
Was läuft denn da falsch ?
Wie kommen wir an unsere alten Werkzeugpaletten ?
Danke und Gruß
Andreas
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Werkzeugpaletten liegen prinzipiell als XML-Dateien (xxxxx.atc) mit Unterverzeichnis "Images" (für Bitmaps) vor.
1. Möglichkeit:
Verzeichnispfad mit xxxx.atc-Datei in die Supportdateien (Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte) schreiben oder in den Katalogbrowser eintragen und per drag and drop auf die Werkzeugpaletten ziehen.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die Antwort aber die Dateien der Werkzeugpaletten heißen *.xtp und lassen sich per Drag&Drop nicht in die Werkzeugpaletten ziehen.
Muß da was konvertiert, anders eingestellt oder sonstwie umgewurschtelt werden, oder bin ich da in der falschen Richtung unterwegs ?
Andreas
