| | |  | bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Thema: DIM Phänomen (565 mal gelesen)
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusamen Ich arbeite mit MEP2008 Wenn ich einen ZUL-Kanal dimensoniere dann gehe ich über dem Icon Beschriften. Ich wähle z.B. mein ZUL-Kanal an und im Eigenschaften Fenster sage ich was für Frabe die Beschriftung sein muss. Ich könnte auch BYLAYER machen. Ich wähle Farbe 13, da unsere Plotstiltabelle seit immer so eingestellt ist. Beim ABL-Kanal mache ich das selbe jedoch mit einer andere Farbe. FOL und AUL dito. Ändere ich nachdem ich alles DIM habe z.B. den ZUL-Kanal auf eine anderem Kanalmass, so ändert sich logischerweise die DIM. Die Farbe der DIM das ich auf 13 eingestellt hatte ist aber futsch. Habe ich als letztes den AUL dimesioniert so werden bei allen Kanalmass änderungen die Farbe des AUL übernommen . Der Layername ist ok aber die Farben ändert anschliessend bei jedem Kanalquerschnitt änderung. Der Layerstandard habe ich geladen und es scheint alles i.O. zu sein. Auch in der ini Setup erscheint unter Datenbank "Projektname" das geladen Standard. Woran kann es denn liegen, weiss das es jemand? Vielen Dank Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo, MEP DACH ( RoCAD ) legt immer spezielle Bemassungsstile für die jeweiligen Massstäbe an. Soweit ich mich erinnere wird die Farbe auch in den Bemassungsstil geschrieben? Eventuell kommt das dadurch. Oder die Layerregel im Layerprofil muss für die beiden Gewerke einen eigenen Layer generieren, also die Regel mit dem Medientyp kombinieren.
------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tim....dein zweiten Satz habe ich leider nicht so kapiert. Ich habe noch, dass wenn ich von Darstellung Modell in Darstellung Plan schalte und zurück, fast alle DIM sich verschoben haben, irgendwo in der Zeichnung.....Es ist unglaublich aber wahr. Oder wenn ich ein Rohr vermasst habe und ich verbinde ihn weiter mit einem anderem Rohr ist die DIM weg.......Auch das ist unglaublich. Letztendlich müsste ich es sprengen damit es dort bleibt. Aber das möchte ich diesemal nicht weil ich mit Beschriftungsmastb arbeite. Ich habe Layouts in 1:50 und 1:100, aber die Grösse des Textes muss immer gleich sein, deshalb arbeite ich mit Beschriftungsmastb. Wenn ich es sprenge funktoniert das nicht mehr... Hast Du Lösung? Oder passiert es nur bei mir? Kenn das jemand?? Vielen Dank und Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
