  AutoCAD MEP (ABS)
  unbekannter Befehl
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  unbekannter Befehl (3884 mal gelesen)
Miss Jiji
Sehen Sie sich das Profil von Miss Jiji an!   Senden Sie eine Private Message an Miss Jiji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miss Jiji
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte unter Format Einheiten mm einstellen. Immer wenn ich unter Format Einheiten wählen möchte, kommt ('_units Unbekannter Befehl "UNITS"). Das Fenster Einheiten öffnet
sich nicht. Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte?
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
das heißt, dass nicht der Eintrag im Menü verkehrt ist, sondern der Befehl "_units" nicht ausführbar ist.
Dass Befehle plötzlich nicht mehr funktionieren ist mir vereinzelt dadurch aufgefallen, dass frühere ACAD-Versionen deinstalliert wurden. Damit werden wohl so manche gemeinsam genutzte DLLs "entregistriert.
Hier hilft in der Regel eine Reparaturinstallation weiter:
Systemsteuerung/Software/AutoCAD...
Der folgende Dialog bietet eine Reparaturinstallation an.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
Miss Jiji
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für den Tip. Hat aber leider nicht funktioniert.
ro-mic
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß in MB ist den die Installation "AutoCAD MEP 2009 - Deutsch" in der Systemsteuerung/Software?
Funktionieren alle anderen Befehle?
Funktioniert "_units" oder "units" bei Eingabe in die Befehlsleiste?
Michael Gehrlein
Miss Jiji
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Datei ist 1,27 GB groß. _units und units gehen beide nicht.
Die anderen Befehle funktionieren alle.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Befehl UNITS gibt es gar nicht in MEP, den gibt es nur in ACAD.
Der vergleichbare Befehl heißt dort:  AECDWGSETUP
(hab mir nämlich die 2009 Testversion vorhin installiert)
Hätte ja auch erwartet das Ribbon Menü zu sehen. Das gibt es aber anscheinend auch nich. Egal erspart mir das umstellen.
Den Layereigenschaftenmanager gibt es auch nur in der klassischen Variante
Muss man sich die MEP-Version etwa aus beiden Installationen (Vorhandenen ACAD2009 und der halt) zusammenstückeln?
Caladia
ro-mic
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss hier einhaken:
"ribbon/ribbonclose" funktioniert mit AutoCAD MEP 2009. So auch über das Pulldown-Menü Fenster/Multifunktionsleiste.
"units/_units" funktioniert anstelle von "aecdwgsetup" auch. Der Layereigenschaften-manager unter dem befehl "layer" geht bei mir ebenfalls. Ich habe Produktversion C.56.0 (UNICODE) - siehe Produktinformation unter Hilfe/Info und bisher keine Servicepacks am laufen.
Vielleicht hilft eine saubere Deinstallation/Neuinstallation
Michael Gehrlein
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab noch mal nachgeschaut. Doch Units funktioniert.
Hatte neulich die 2008er Version zum Test laufen (da die 2009 immer noch nicht da war, erst heute morgen, und wir uns bis nächste Woche für ein Crosupdate entscheiden müssen).
In 2008 ging Units nicht.
Die Ribbons sind mir ohnehin egal. Das sie von vornerein abgestellt ware, war schon so in Ordnung.
Das mit dem Layereigenschaftenmanager hat sich auch grade geklärt. es war die Systemvariable Layerdlgmode, die verstellt war.
Caladia
normanb
CAD-Freiberufler Stahlbau Holzbau Möbelbau
Sehen Sie sich das Profil von normanb an!   Senden Sie eine Private Message an normanb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für normanb
erstellt am: 26. Sep. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das gleiche Problem. Meine Lösung: demandload auf 3 stellen. Diese Variable deaktiviert einige acad Befehle wenn sie auf 0 steht.
Norman
