  AutoCAD MEP (ABS)
  Verknüpfung-Excel Arbeitsblatt möglich ???
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Verknüpfung-Excel Arbeitsblatt möglich ??? (1707 mal gelesen)
OLK
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von OLK an!   Senden Sie eine Private Message an OLK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OLK
MEP 1012
NavisWorks Simulate
Rhino 4.0
Windows 7 pro
64 bit
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach mehrmaligen Versuchen und unter Hinzunahme diverser Tipps
ist es uns bis heute nicht gelungen, einzelne Arbeitsblätter einer
Excel-Mappe mit Zeichnungen zu verknüpfen.
Die komplette Mappe ist kein Problem, allerdings muss man darauf achten,
welcher aktuelle Speicherstand, sprich, in welchem Arbeitsblatt die letzte Speicherung erfolgte.
Das birgt leider das Risiko, eine Bearbeitung der Mappe auf einem falschen Arbeitsblatt
zu beenden, was zur Folge hat, dass in der Zeichnung das falsche Arbeitsblatt dargestellt wird.
Ist es überhaupt möglich, unter MEP einzelne Arbeitsblätter zu verknüpfen,
oder muss man defintiv mit der kompletten Mappe Vorlieb nehmen ???
OLK
techn. Zeichner
MEP 1012
NavisWorks Simulate
Rhino 4.0
Windows 7 pro
64 bit
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Resonanz auf meine Frage ist ja umwerfend.......
Entweder, meine Frage outet mich, oder es gibt da doch den Einen oder Anderen,
der mit derselben Problematik Bekanntschaft gemacht hat.......jedenfalls
den Klicks nach zu urteilen........
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OLK 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist die xls denn verknüpft? als OLE objekt oder link aus den AutoCAD Tabellen in eine Excel-Datei?
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
OLK
techn. Zeichner
MEP 1012
NavisWorks Simulate
Rhino 4.0
Windows 7 pro
64 bit
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Die xls ist als OLE verknüpft.
THoffeller
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OLK 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, dann würde ich mir mal die Variante über die AutoCAD Tabellen anschauen. Seit der 2009er können hier Inhalte aus Excel referenziert werden. Das sollte dann auch das Problem mit den wechselnden Inhalten und Speichern erledigen?
Tim Hoffeller
OLK
techn. Zeichner
MEP 1012
NavisWorks Simulate
Rhino 4.0
Windows 7 pro
64 bit
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Gelingen gebe ich Meldung.
