  AutoCAD MEP (ABS)
  Mein Mep funktion geht nicht mehr
Autor Thema:  Mein Mep funktion geht nicht mehr (2337 mal gelesen)
Schalli1981
Technischer Zeichner HSK
Sehen Sie sich das Profil von Schalli1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Schalli1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schalli1981
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe versucht mein mep zu starten , kanäle zu zeichnen und die funktion geht nicht mehr er sagt mir den Fehler.
C:\Program Files\AutoCAD MEP 2009\AecBase.dbx ist eine ungültige DBX-Datei.
Regeneriert Modell.
Eingabetaste für Fortsetzung:
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
AutoCAD MEP-Menüdienstprogramme geladen.AutoCAD
Architecture-Menüdienstprogramme geladen.*Abbruch*
Befehlsname eingeben:
Befehl: BEFEHLSZEILE
Befehl: properties
Befehl: TOOLPALETTES
Befehl:
Befehl:
Befehl: _AecbDuctAdd
C:\Program Files\AutoCAD MEP 2009\AecbHvac.arx ist eine ungültige ARX-Datei.
Unbekannter Befehl "AECBDUCTADD". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: _SH
OS-Befehl: Rund
Befehl:
Befehl:
Befehl: _SH
OS-Befehl: Rechteckig
Befehl:
Befehl:
Befehl: _AecProjectBrowser
C:\Program Files\AutoCAD MEP 2009\AecProject.arx ist eine ungültige ARX-Datei.
Unbekannter Befehl "AECPROJECTBROWSER". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl:
Bitte um unterstüzung
Haake
Ingenieurassistentin
Sehen Sie sich das Profil von Haake an!   Senden Sie eine Private Message an Haake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haake
Windows7 (64bit)
Prozessor: Intel Core (TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz
Grfikkarte: ATI FirePro V4800 (FireGL)
Arbeitsspeicher: 4GB
AutoCAD MEP 2011
erstellt am: 10. Nov. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schalli1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schalli1981,
schade, dass noch niemand drauf gekommen ist.
Hatte das gleiche Problem, dass nach einem Abschuss meines Benutzerprofils die Bibliotheken von AutoCAD nicht mehr erkannt wurden.
Habe die Reparatur-Funktion von AutoCAD auf der Installations-CD benutzt, danach ging es dann wieder einwandfrei.
Viel Erfolg
