 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Export 3d > 2d (2986 mal gelesen)
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2016 win7x64bit
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MEPler, bin total verzweifelt , muß eine 22MB Zeichnung an eine Firma als 2D Autocad Zeichnung versenden. Alle meine Versuche mit -exporttoautocad -exporttolayout -_aecconvertto2dsolids -suche im Forum -PLT-Datei erstellen als DXF einlesen sind nicht zufriedenstellend. Die Layerbelegung usw sollte erhalten bleiben. In der Zeichnung sind AEC-Objekte, natürlich MEP-Rohrbau und Lüftungsobjekte und Voloumenkörper enthalten. Hat da jemand ne Lösung Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, habe im August eine dreitägige Schulung gehabt, hoffe das ich da alles bekommen habe. MEP 2009 ist ja noch ganz frisch, da giebt es doch noch keine SP oder ? Bin so vorgegangen: -exporttoautocad -exporttolayout alle Ansichten waren auch brav im Modellbereich mit Rahmen usw . Die Ansichten waren in der Draufsicht ok, habe dann in die Perspektive geschaltet und alle Ansichten waren in 3D. Mit Plaetten gieng da auch nichts. Die in der Hilfe beschriebenen Befehle -nachautocadexport oder aectoacad funzen bei mir gar nicht. Die Befehle kennt er gar nicht. Gruß Jürgen
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hi, da solltest du aber auf der Autodesk-Seite mal schauen. Für die meisten 2009 Produkte gibt es schon das 2. Update (so heißt das ja heutzutage). _AecExportToAutoCAD2004 (so heißt zum Beispiel ein Befehl bei mir... Aber ich hab ADT..) Vielleicht hilft es aber. Danach ist alles reines Acad und kann mit plaetten oder flatten Platt gekloppt werden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 230 Registriert: 05.11.2003 AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 28. Okt. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo allerseits, zu AutoCAD MEP 2009 deu/fr gibt es noch keine Servicepacks. Die Servicepacks (1+2) auf der Autodesk-Website können nicht angewendet werden. Es gibt z.Zt. noch keinen verbindlichen Erscheinungstermin. ------------------ Gruß Michael Gehrlein http://www.autocad-mep.de [Diese Nachricht wurde von ro-mic am 28. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für eure Tips. aber auch mit der Befehl _AecExportToAutoCAD2004 komme ich zu keinem befriedigenden Ergebnis einer 2D-Zeichnung die alle Ansichten, also das Layout darstellt. Habe zwar dann ein 3D Objekt mit Autocad Elementen, kann das auch plaetten, aber alle anderen Ansichten fehlen mir ja und wenn ich exportlayout durchführe ist das Ergebnis auch nicht so berauschend. Na ja vieleicht sollte ich mich doch an die Schnitt und Ansichten Progs von MEP gewöhnen. Aber vieleicht hat ja noch jemand einen Tip Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGA-CAD Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 07.02.2007 MEP 2011
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo Jürgen, hatte bisher nur mitgelesen. Ich hatte nämlich damit noch keine Probleme. Zitat: Na ja vieleicht sollte ich mich doch an die Schnitt und Ansichten Progs von MEP gewöhnen.
Und hier genau liegt der Hund begraben. Sobald deine 3D Zeichnung, zum Zeitpunkt des Befehles _AecExportToAutoCAD2004: -sich im Modellbereich nicht in der Draufsicht (WKS) befindet. -oder im Layout ein Ansichtsfenster etwas anderes Darstellt als eine Draufsicht (z.B. Isometrie). wird nichts von deiner Zeichnung "platt gemacht". Du musst, wie du schon bemerkt hast, für solche Fälle MEP(ADT, AAT) Schnitte/Ansichten verwenden. Gruß TGA-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TGA-CAD, sorry, melde mich etwas zeitverzögert. Das erklärt natürlich vieles, da kann ich ja lange rummachen. Vielen Dank für Deine Erklärung, denke mein Enschluß steht jetzt fest, werde die MEP-Funktion Schnitte/Ansichten verwenden. Vielen Dank nochmal und noch einen schönen Tag . Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 14. Nov. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torero, die Verzweiflung hat mich zu den Ansichten und Schnitten von MEP gtrieben, aber nur wenn ich eine Zeichnung in 2D weitergeben muß, ansonnsten arbeite ich mit den Ansichten im Layout wie Du wegen der schon von Dir beschriebenen Vorteile. Nachdem ich wirklich tagelan die Darstellungs Verwaltung umgepflügt habe, bekomme ich relativ gute Ansichten und Schnitte heraus. Die sind nicht pervekt aber weitergabe tauglich. Ich habe die Tage aber noch mal eine Schulung und werde dieses Thema besprechen und mich dann noch mal melden. Da muß es doch eime einigermaßen gute Lösung geben. Nur wenn der MEP-Trainer die nicht weiß.......,dann gute Nacht. Dann geht es mit dem ärgern weiter. Bei mir funzt der Befehl "roursprun" gar nicht. MEP kennt den Befehl gar nicht. Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 14. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Ich denke MEP2009 kennt roursprung nicht mehr. Ich weiss nicht einmal ob der MEP-Trainer eine gute Lösung hat. Seit hunderte von Jahren hat RoCAD/MEP dieses Problem noch nicht hingekriegt. Es müsste doch einen Befehl geben der z.B. sagt, alles was im Layout ist ab in 2D abspeichern mit verdeckte Linien oder so. Ohne groser Aufwand zu betreiebn. Es nervt halt schon. Jetzt reicht es mir...ich mache Feierabend. Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MEP geplagte, wie versprochen melde ich mich nach meiner Nachschulung. Mein Weg, mit den Erkenntnissen aus der Schulung: Knallharte Layerbenennung zB. nach Etagen UG, EG usw. Schnitte mit der MEP-Funktion vertikaler Schnitt. Draufsichten entweder mit der MEP-Funktion horizontaler Schnitt, dann wird die Darstellung des Grundrisses aber nicht so dargestellt wie der im Zeichnungsmodi angezeigte Grundriß, deswegen die eindeutige Layerbenennung, ich lasse mir zB. nur den Keller darstellen und mit der Funktion "2D-Abbilder erstellen" wird ein 2D Block erstellt der genauso wie mein Grundriß aussieht. Man kann den Block aber nicht aktualisieren, man muß Ihn bei jeder Änderung neu erstellen. Mehr kann man mit MEP nicht machen  , hatte die Schulung mit Michael Gehrlein der ja bestens bekannt sein müßte und er hat sich jetzt dieses Themas angenommen. So wie ich Michael Gehrlein kenne kommt da noch was. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
