  AutoCAD MEP (ABS)
  Verlust von Polylinienfuellungen bei DWG Datentransfer ?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Verlust von Polylinienfuellungen bei DWG Datentransfer ? (739 mal gelesen)
Virginia
Projektmanagerin
Sehen Sie sich das Profil von Virginia an!   Senden Sie eine Private Message an Virginia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virginia
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fuege gerade mehrere DWG Dateien zu einem File zusammen.
In der DWG Datei eines Projektpartners sind zwar die Polylinien nicht aber die Fuellungen enthalten.
Ich weiss aber dass er schon einmal Fuellungen hatte (ich sah sie auf einem PDF).
Kann das an einer Einstellung meinersteits liegen (AutoCad MEP 2008), oder waren die Fuelleungen schlichtweg nicht in dem Original DWG ? Ich will  mich da vor meinen Projektpartnern nicht blamieren...
Vielen Dank!
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 15. Okt. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virginia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Virginia,
erstmal herzlich Willkommen bei cad.de.
Zu Deiner Frage:
Beschreibe doch einmal genauer, wie Du die Pläne zusammenführst (vieleicht copy/paste?)
Bei den "Füllungen" kann ich erstmal nur raten.
Gefrorene/gesperrte Layer in der vorhandenen oder in der neu erstellten Datei?
Nachträglich mit (z.B. Paint) reingemalt?
Oder irgendetwas anderes?
Wenn Dich das nicht weiter bringt, kannst Du Deine Zeichnung auch hochladen, vieleicht fällt jemand anderes die Lösung ein.
Robert
Virginia
Projektmanagerin
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe inzwischen mehr herausgefunden: die Flaechen in der fremden DWG Datei sind mit einem Plugin genannt M-color erstellt . Hat irgendjemand damit Erfahrung ? Beim ersten reinladen des Plugins ging erstmal das gesamte AutoCad Menue verloren. Danke Virginia
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virginia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Virginia,
Ich hoffe Du hast Deine Menues wiedergefunden.
Zu M-Color. Nein, Ich kenne dieses Plugin nicht, scheint aber schöne bunte Farben zu machen (wie man auf deren Hompage sieht).
Ich würde für's erste Dir lieber Autocad Bordmittel empfehlen.
Z.B. die Flächen, wenn Dein zusammengeführter Plan fertig ist, mit Schraffur (vieleicht Solid) oder wenn es zweifarbig sein soll mit Abstufung bearbeiten.
Hier noch ein Link für ein M-Color tutorial (ungetestet)
Robert
