 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Mittellinie wird nicht verdeckt (2387 mal gelesen)
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2016 win7x64bit
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MEP'ler, habe MEP 2009, arbeite im Layoutbereich mit Dansicht für Schnitte und mit dem Verdeckt Modus. Ich weiß mit den ADT Funktionen geht das auch anders, finde meine Metode aber angenehmer. Bei mir funzt der verdeckt Modus mit allen Objekten ausser mit Mittellinien von Rohrleitungen. Die werden nicht verdeckt Dargestellt, man sieht sie auch wenn Bauteile darüber liegen. Sicherlich nur eine Einstellungssache, aber ich komme nicht dahinter. Kann mir da jemand helfen. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 13. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 13. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 230 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Okt. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, habe mal eine Überdeckung mit einer Rohrleitung und mit einem Lüftungskanal angehangen. Habe dann irgendwann die Mittellinien mit den Rohr Stileigenschaften versucht zu Steuern, aber da kann mann die Linien nur wie im Eigenschaften Manager ändern. Es gibt ja noch ne Darstellungsverwaltung, find aber den Ansatz nicht. Übrigens bei Beschriftungsankern ist es genauso. Gruß Jürgen
erstellt am: 15. Okt. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo Jürgen, sorry für die späte Antwort. Ich habe an der DWG etwas herumgespielt. Den Darstellungskonfigurationen zufolge ist MEP, ADT und MEP DACH in der DWG enthalten. Ich glaube da wurde etwas "verbogen". Wer sich mal durch die Darstellungsverwaltung gehangelt hat, weiß wieviele Einstellungen möglich sind. Letztendlich habe ich den Inhalt der DWG in eine leere Datei (Vorlage Aecb Model (D A CH Ctb) mm.dwt) kopiert und siehe da: Objekte werden verdeckt - einschließlich Mittellinie - dargestellt. MV-Bauteile sind noch ein bisschen problematisch beim Verdecken. Ich hoffe, das nächste Servicepack wird dies berücksichtigen Ist das ok so? ------------------ Gruß Michael Gehrlein http://www.autocad-mep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, erstmal vielen Dank, das hat mich schonmal ein riesen Stück weiter gebracht . Die Darstellungsverwaltung ist der absolute Wahnsinn und eine Wissenschaft für sich. Habe auch Wochen gebraucht bis ich meine Einstellungen so hatte ich ich sie wollte. Ich werde jetzt nur noch die Einstellungen abgleichen und denke das ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Nochmal vielen Dank. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
