  AutoCAD MEP (ABS)
  allgemeine Frage zu MEP2009
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  allgemeine Frage zu MEP2009 (985 mal gelesen)
minni
Sehen Sie sich das Profil von minni an!   Senden Sie eine Private Message an minni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minni
AutoCAD 2016
CATS 2016
Office 365
Windowx 10 Pro 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke daran von AutoCAD2009 auf MEP2009 umzusteigen und habe mal ein paar fragen.
MEP beinhaltet ja AutoCAD und auch ADT. Gibt es hier auch bereits definierte Profile in denen dann die Oberfläche gleich wie bei z.B. AutoCAD aussehen lassen? oder muß man sich die Menüs und Werkzeugkästen in Mühsamer Arbeit selber einrichten?
Hat hier jemand Erfahrung ob die Applikation CATS problemlos auch MEP läuft?
Raimund
trojan
Sehen Sie sich das Profil von trojan an!   Senden Sie eine Private Message an trojan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trojan
erstellt am: 27. Sep. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
tach
die profile für acad, adt und mep werden bei der installation mit angelegt ... und die oberfläche schaut immer aus wie die von autocad! es gibt fürs adt und mep jeweils zusätzliche menüs und werkzeugkästen ...
am besten du bestellst dir die demo und schaust da mal rein! hat mir die entscheidung auch leichter gemacht!
gruß
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minni,
mit AutoCAD MEP wird niemandem etwas an Möglichkeiten weggenommen   .
Die API (Applikationsschnittstelle) ist wie bei ACAD pur vollständig enthalten. Es kann alles auf MEP 2009 aufgesetzt werden. Vorausgesetzt der Applikationshersteller unterstützt dies. In Ihrem Fall sollte CATS auf MEP 2009 laufen, sofern CATS überhaupt auf AutoCAD 2009 läuft.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
[Diese Nachricht wurde von ro-mic am 01. Okt. 2008 editiert.]
minni
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten!
Werde mir mal die Demoversion ordern und das ganze begutachten.
