 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Stückliste MEP 2009 (1724 mal gelesen)
Schalli1981 Mitglied Technischer Zeichner HSK
 Beiträge: 16 Registriert: 12.09.2008
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schalli1981
Hallo, auf der Palette Beschriftung und Auswertung gibt es das Werkzeug für die Stückliste. Die Bedienung läuft nach dem Aufruf entweder über das Kontextmenü, um z.B. verbundene Objekte zu wählen, oder direkt mit der Auswahl der Objekte. Basiert auf einer xml-Konfiguration, die mit KONF (in der Befehlszeile) gewählt werden kann. Hier kann dann auch auf Önorm umgeschaltet werden.
------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schalli1981
bitte nur die beiden mit den Endungen dea.xml und deu.xml nutzen. Die gehen bei mir. ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schalli1981
ja, rechtsklick auf die tabelle und dann den menüeintrag expotiern ... da kann dann eine csv oder so erzeugt werden. gern geschehen ;-) ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
