  AutoCAD MEP (ABS)
  Beschriftung und Masstaebe
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Beschriftung und Masstaebe (846 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zu MEP Beschriftung.
Wir haben oft das Phänomen, dass beim Kanalbeschriften der Text (DIM)
nicht ausgemittelt zwischen den Beschriftungslinie sitzt sondern oben drauf.
Anfänglich funktioniert es und irgendwan mal nicht mehr.
Im angehängtem Plan sehe ich dass die Beschriftungstexte "RO__DIMRE_1-50" sind.
Wähle ich den Butten Beschriften und anschliessend mein Kanal, dann erscheint das Fenster wo man die Texteinstellungen tätigen kann.
Soweit so gut.
Wähle ich jetzt beim Bemassungs-Stil "RO__DIMRE_1-50" aus und klicke auf ein Kanal, dann sind die restlichen Beschriftungen ganz klein und die neue über den Bemstrich und nicht mittig (Text oberhalb und unterhalb).
Da alle richtigen Beschriftungen in den Kanäle RO__DIMRE_1-50 aufweisen wähle ich logischerweise RO__DIMRE_1-50 auch aus. Denkste.....
Gehe ich in Bemstile und wähle "RO__DIMRE_1-50" aus, sehe ich, dass die Textplatzierung Zentriert ist und nicht oberhalb.
Warum habe ich immer tausende von Beschriftungs-Massstäbe?????
Kann mir da jemand helfen?
Wäre Euch sehr dankbar.
vielen vielen Dank
Torero
