  AutoCAD MEP (ABS)
  Block wird nicht dargestellt
Autor Thema:  Block wird nicht dargestellt (1384 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
RoCad 7.06
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0<P>Windows 2000
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
wir haben folgendes Problem:
Wir kopieren einen Block aus einer Zeichnung in eine andere und der Block wird dort nicht dargestellt???!!!???Alle Layer sind an, entsperrt und getaut. Wir haben die Zeichnung wiederhergestellt, geprüft, alle Darstellungen ausprobiert - er ist einfach nicht sichtbar.
Das eigenartige ist, dass die Beschriftung dargestellt wird, aber der Rest nicht.
Wir haben den Block auch in eine neue Zeichnung kopiert - gleiches Spiel.
Hilft da etwa nur noch, alles als WBlock rauszuschreiben, in eine neue Zeichnung zu packen und wieder zu sprengen?
Oder kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung für mich?
Danke für Eure Hilfe und liebe Grüße
Daniela
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
enthält der Block MEP Objekte oder ist das pures Acad?
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
RoCad 7.06
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Block besteht auch aus MEP-Objekten. Um genauer zu sein: Lüftungskanäle
THoffeller
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
und es wird nichts angezeigt, oder kommt nur die AutoCAD Geometrie an?
Sind das eventuell alte RoCAD Objekte, also aus einer älteren Zeichnung?
Tim Hoffeller
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
RoCad 7.06
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, es kommt nur die acad-geometrie an ... und die objekte wurden in der gleichen version erstellt ... alles in mep2008.
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Daniela1:
G...
Wir kopieren einen Block aus einer Zeichnung in eine andere [/IMG]
wie macht Ihr das? Über die Zwischenablage? Drag and Drop? WBlock? Kannst Du das mal einstellen?
Habe versucht es nachzuvollziehen - nutze das Kopieren über die Zwischenablage oft - aber das Problem kenne ich nicht.
Noch eine Idee: Ist der Maßstab in beiden Zeichnungen  gleich?
Ist die Funktion "Aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren" angewählt? (Zeichnung einrichten)
Gruß Holger
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
RoCad 7.06
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maßstäbe sind gleich und der Haken "aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren" ist auch in beiden Zeichnungen gesetzt.
Die Problem-Blöcke hießen übrigens 1a, 1b und 1c. Die haben wir jetzt in 11a, 11b und 11c umbenannt und jetzt werden sie wieder komplett angezeigt?!?!
Kann ADT/MEP vielleicht nicht mit der Bezeichnung 1a, 1b, etc. umgehen?
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniela,
mach mal in beiden Plänen das Häkchen raus vor dem Kopieren.
Habe schon Problem damit gehabt, obwohl beide Zeichnungen in Millimeter waren, wurde beim Einfügen die Objekte oder Referenzen skaliert. Kann es weder erklären noch begründen.
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 08. Jul. 2008 editiert.]
