  AutoCAD MEP (ABS)
  Plotten mit Darstellung verdeckt (xref)
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten mit Darstellung verdeckt (xref) (724 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem.
Im beigefügtem Plan Schnittpl.dwg wurden Pläne referenziert.
Es handelt sich um ein Schacht der mit Lüftungskomponenten ausgestattet worden ist.
Im Layout vom Schnittpl.dwg sind 2 Schnitte generiert worden. Nun möchte ich das berühmte
verdeckt Befehl fürs Plotten tätigen. Die Darstellung bei uns kommt wie immer bei solche
Aktion echt beschissen. (Siehe bitte geigefügter PDF).
Obwohl in der ini-Datei HlrXref auf true steht kommt es nicht gut.
Vorgang:
Habe in eine leere Zeichnung 2 Pläne (Schächte) referenziert. Anschliessend wurden Schnitte generiert etc.
Müsste doch machbar sein dies Verdeckt auszuplotten.
Wie seht Ihr das, wird die Darstellung bei Euch auch so beschissen wie bei mir?
Liegt das Problem an der Software, Installation oder am Anwender?
In den beigefügten Pläne wurde das meiste gelöscht wegen der 1MB versandlimite.
Aber zum Testen reicht es.
Ich wäre sehr froh wenn mir jemand einen guten Tipp geben könnte.
Vielen vielen Dank, Torero
Torero
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anhang Pläne
